  Aktivierung der Read-Only-Version zur Vollversion
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktivierung der Read-Only-Version zur Vollversion (1049 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
Grafik Nvidea Quadro T2000
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 08. Jan. 2024 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat die Read-Only-Version von Inventor auf seinen Rechner.
Nun hat eine Lizenz zur Vollversion erhalten.
Kann ich die Read-Only-Version irgendwie zur Vollversion aktivieren?
Danke +  Gruss
Reinhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht, muss man deinstallieren und von vorne neu installieren.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2024 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
die Read Only wird immer installiert, oder vielleicht nur wenn man Vault hat. Starte einfach das normale Inventor.
Bei mir heisst es Inventor-Read-Only Mode 20.. und Inventor heisst anders, sind zwei verschiedenen Programme.
Was sein, kann ich in Verbindung mit Vault und über die Voransicht, dann passieren manchmal komische Sachen damit. Dann muss man einfach Vault schliessen und man kann da nach wieder aus dem Vault normal in Inventor öffnen. Aber das war ja hier nicht die Frage.
herzlich Sascha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2024 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Inventor 2024 wird Readonly mit einer normalen Installation (ggf. Testinstallation) mit ausgeliefert.
Eine  separate "Readonly" Installation gibt es nicht.
Im Ordner
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2024\Bin
Sollte sich also
InvRO.exe  = Startet Inventor Read-Only und
Inventor.exe = Startet Inventor 2024 Vollversion
befinden.
Einfach mal testen. Vermutlich fehlen alle Updates.
Möglicherweise muss dann noch das neueste Update für den Autodesk Desktop Licensing Service aktualisiert werden
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/tsarticles/tsarticles/DEU/ts/f5IhBc15i0kOwzBb8lcEN.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Jan. 2024 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt wird eine TEST Installation vom Inventor ohne vorgenommene Aktivierung innerhalb 30 Tage nach Installation automatisch zu einer "Read Only" Installation.
Es mag angehen, dass die Desktop Verknüpfung des Inventors dann wechselt zur "Read Only" Version.
Dann rate ich zum Versuch des Startes von "Autodesk Inventor" via Windows Startmenü mit dem Versuch der Eingabe des lizenzführenden User Accounts in das entsprechende Feld.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Jan. 2024 editiert.]
reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 09. Jan. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Hinweise.
Wir werden diese heute mal in Angriff nehmen.
Reinhard
