  Blattname von idw mit iLogic oder VBA Code ändern
AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON (Autodesk, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blattname von idw mit iLogic oder VBA Code ändern (425 / mal gelesen)
MVolk
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MVolk an!   Senden Sie eine Private Message an MVolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVolk
erstellt am: 07. Dez. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Blattnamen von idw mit iLogic oder VBA Code zu ändern.
Grüße & besten Dank vorab!
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 07. Dez. 2023 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Ja, gibt es. Was soll denn drin stehen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 08. Dez. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel in iLogic
Code:
MsgBox(ActiveSheet.Name)
'ActiveSheet.Name = "mySheetName" 'geht nicht, weil ReadOnly
Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet
oSheet.Name = "mySheetName"
In der Hilfe: Sheet.Name Property
Gruß KraBBy
MVolk
Holztechniker
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, besten Dank für deine schnelle Antwort.
Siehe Beitrag von KraBBY, war genau mein Problem.......
Danke & Grüße
Marco
