  CAD Dateien gelöscht
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  CAD Dateien gelöscht (461 / mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 07. Dez. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach Update auf 2024 mit WIN 11 haben wir ein dolles Ding.
Die Erezugung von Vorschaubildern (Excel Makro)  löscht die CAD Dateien?!
Log zeigt auch das Löschen (Umlaute im Pfad)
path > V:\CAD\Gefl?gelxxxxxxxx\FiXXXXXXXXXXX_xxx_ZSB.iam
GetInventorBmpThumbnail(String uid, String path) - 398311 - xxxxxx.iam
01:40:28.234 CreateObject DBInventorApprentice.DBInventorApprenticeApi.1
deleted V:\CAD\Gefl?gelxxxxxxxx\FiXXXXXXXXXXX_xxx_ZSB.iam
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Dez. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist also ein Makro in Excel der Auslöser?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 07. Dez. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Riecht irgendwie danach, dass die Fehlerbehandlung eures Makros Amok läuft. Inventor bzw. der ApprenticeServer löscht sicher nicht einfach Dateien.
Wenn dir jemand bei dem Makro helfen soll, muss der Code her. Ist der Pfad zum ApprenticeServer hart codiert und stimmt jetzt nicht mehr? Scheinbar löst ja das Erzeugen einer Apprenticeinstanz den Fehler aus.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
BerndB
erstellt am: 12. Dez. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke !
Problem: komme nicht an die alte Quelle des Programms.
Auf meinem WIN 10 Rechner OK
Auf WIN 11 mit gleichem Inventor 2024.2 und neuerem Office macht er Probleme...
Wird wohl nur lösbar sein, wenn wir die API Befehle neu machen.
BerndB
