Thema: Inventor 12: Erstansicht in idw nicht möglich (577 / mal gelesen)
Yugi Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 01.12.2023 INV2012 SP2 WIN10 PRO 64bit Version 22H2 32GB RAM Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz 3.30 GHz NVIDIA RTX 3060
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite schon lange mit INV2012 SP2. Habe alle Servicepacks und updates installiert... WIN10 64bit: Also mein Problem wie folgt: 1. Wenn ich eine neue idw von den Vorlagen öffne und auf Erstansicht klicke, wird mir kein Auswahlfenster angeboten, um ein Modell zu wählen... nix passiert. 2. Wenn ich allerdings bereits ein Modell (ipt oder iam) geöffnet habe, dann eine neue Zeichnung von einer Vorlage erstelle, auf Erstansicht klicke, kann ich immerhin das Modell in der Zeichnung platzieren und bemaßen, da die DIVA dieses automatisch an meinen Mauszeiger anhängt. 3. Eine Änderung der einzelnen Ansichten (Doppelclick auf die zu ändernde Ansicht oder auf deren gepunkteten Rahmen) ist leider ebenfalls nicht möglich. Vielen Dank euch und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2505 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Dez. 2023 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
Moin Zitat: War da mal was mit zwei Bildschirmen?
heißt probier mal: - neue Zeichnung erstellen - "neue Erstansicht" aufrufen - Alt-Taste drücken - Cursor-Down 1x drücken - Enter drücken - Cursor-Left festhalten und warten ob der Dialog eingeschwebt kommt ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Dez. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
erstellt am: 02. Dez. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Ralf, vielen Dank für eure Hilfe. Bin bis jetzt nicht weiter gekommen. @Ralf: Ich nehme an, ich muss die ALT Taste gedrückt halten, während ich 1x Cursor down, dann Enter drücke und dann Cursor links festhalte, nicht wahr? Leider tut die DIVA nichts und ich muss den anstehenden Befehl (Erstansicht) mit esc abbrechen... ist etwas nervig, da ich auch einmal erstellte Ansichten nicht mehr editieren kann. Habe ich etwas falsch gemacht oder deine Anleitung missinterpretiert? LG Yugi ------------------ "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten" Zitat Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, Leute, Hurra, hurra, heldenhaft... es funzt. Und zwar die Beschreibung von nightsta1k3r. Großartig, vielen Dank euch. Welch ein Fachwissen. LG Yugi ------------------ "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten" Zitat Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
Moin Der Vollständigkeit halber: Nein, wenn ich sage drücken, meine ich drücken und loslassen. Sonst sage ich gedrückt halten. Vielleicht sollte ich zukünftig lieber "tippen" benutzen. Alt+Leertaste und danach V macht genau das gleiche wie meine Beschreibung. Alt-Taste aktiviert das Fenstermenü, Leertaste oder Cursor-Down klappt es aus. Wobei Cursor-Down auch gleich zum ersten Eintrag im ausgeklappten Menü (in dem Fall "Verschieben") wechselt. Das anschließende Enter aktiviert den Eintrag. Das macht "V" im anderen Fall gleichzeitig. Beide Weg sind gleich lang. Ich habe bei anderen Programmen schon öfter erlebt, dass die Tastendefinition für Menüeinträge gefehlt hat. Dann funktioniert "V" drücken nicht, daher meide ich das wenn möglich. Geschmackssache. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das wusste ich nicht. Nu aber. Danke Dir vielmals. LG Yugi ------------------ "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten" Zitat Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanischer Konstrukteur Straßenfertiger (m/w/d) | Dynapac ist ein führender Hersteller von Straßenbaumaschinen mit Produktionsstätten in Europa, Asien sowie Südamerika und weltweit 1.200 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Teil der Fayat-Gruppe entwickeln, fertigen und vertreiben wir im Hauptsitz in Wardenburg mit ca. 310 Mitarbeiter*innen Straßenfertiger und Sondermaschinen für den Asphalteinbau. Zur Verstärkung unseres ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Dez. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yugi
Das Traurigen an Windows ist, dass dieses jahrzehntealte Intimkenntnis mit neueren Fenster- und Dialogversionen successive obsolet wird. Genauso wie die früher durchgängige Tastaturbedienbarkeit bereits am Verschwinden ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
