| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20043) | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Studentenversion für private Zwecke (Training) nutzen (767 / mal gelesen)
Michi0177 Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi0177](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 23 Registriert: 09.02.2021 Creo Parametric 5 AutoCAD
erstellt am: 16. Nov. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich würde gerne privat meine Fähigkeiten in Inventor verbessern und habe gesehen, dass man eine 1-jährige Lizenz kostenfrei haben kann. Ist das legal, solange ich damit kein Geld verdienen möchte ? Es gibt die Möglichkeit sich unter der Studentenversion als Mentor anzumelden, ohne jegliche Angaben von Betrieb etc. Ich freue mich über jede hilfreiche Rückmeldung. VG, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Roland_Schroder.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 16. Nov. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michi0177
Zitat: Original erstellt von Michi0177: ..., solange ich damit kein Geld verdiene ...
Ja, das ist die Bedingung. Und es gibt dazu auch eine Absicherung: Alle Daten, die auf Basis einer Ausbildungslizenz bearbeitet werden, sind von da an entsprechend "gebrandmarkt", so dass eine widerrechtliche Verwendung sofort auffallen würde. Was genau Du vorweisen musst, um eine solche Lizenz zu bekommen, weiß ich nicht, aber das scheint recht großzügig gehandhabt zu werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ja, das ist die Bedingung. Und es gibt dazu auch eine Absicherung: Alle Daten, die auf Basis einer Ausbildungslizenz bearbeitet werden, sind von da an entsprechend "gebrandmarkt", so dass eine widerrechtliche Verwendung sofort auffallen würde. Was genau Du vorweisen musst, um eine solche Lizenz zu bekommen, weiß ich nicht, aber das scheint recht großzügig gehandhabt zu werden.
Also bist du auch der Meinung, dass es kein Problem darstellt, wenn ich die Studentenversion zum Üben nutze ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michi0177
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michi0177
Zitat: Original erstellt von cadffm: Für beide ist IMHO auch ein Nachweis erforderlich.
Ja, das schon. Einfach so geht es nicht. Es ist für Autodesk ein Tanz zwischen zwei Grenzen: Einerseits ist es gut für Autodesk, wenn Leute Autodesk-Software erlernen und schon kennen und dann irgendwann im Beruf diese Kenntnisse als Argument für die entgeltliche Verwendung von Autodesk Produkten einbringen. Andererseits ist es problematisch, eine Software, für die Autodesk ja eigentlich Geld bekommen muss, weil die Erstellung aufwändig ist, und für die andere reichlich Geld bezahlen müssen, weil sie damit Geld verdienen wollen, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Um da klar zu bleiben, wird bei unentgeltlicher Überlassung ein Nachweis dafür verlangt, dass es sich tatsächlich um eine rein ausbildungsbezogene Verwendung handelt. Soweit ich das mitbekommen habe, reicht es dafür aber schon aus, an einer offiziellen Ausbildungsstätte eingeschrieben zu sein. Ich weiß allerdings nicht, wie aktuell dieses "Wissen" ist. Genaueres und Zuverlässigeres steht bestimmt bei Autodesk im Internet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michi0177
Hi Michi, der Fall in welchem du nicht gefragt wurdest: Von Autodesk gesponserter Wettbewerbs-Mentor oder Wettbewerber. Eine Person, bei einem von Autodesk gesponserten Design-Wettbewerb Unterstützung, Coaching oder Anleitung für Teilnehmer bietet. Interessant, danke für den Hinweis (aber trifft auf dich natürlich nicht zu) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10501&n=s10501BB) |
