  Zeichnung Änderung Bauteilnummer durch Speichern unter
Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung Änderung Bauteilnummer durch Speichern unter (511 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 09. Nov. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab irgendeine Konstruktion, die einer Revision bedarf. Also nehm ich bauteil.ipt speicher unter bauteil_rev1.ipt das angepasste Bauteil ab und mach mich nun daran die Zeichnung zu ändern: bauteil.idw auf, speichern unter bauteil_rev1.idw und schwupps ist meine Bauteilnummer mein Dokumentname. Warum haut der Inventor mir die raus? Das passiert bei der ipt und der idw. Die Bauteilnummer der ipt interessiert die Zeichnung auch nicht (was mich nicht stört, da die Bauteilnummer in der Zeichnung die Zeichnungsnummer ist).
Vielleicht ist das der Mechanismus, dass es keine zwei gleichen Zeichnungsnummern gibt, aber gewisserweise ist es ja die gleiche Zeichnung, nur eben in Revision...
Jemand ne Idee? Oder wie macht ihr das mit Revisionen?
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Nov. 2023 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du kannst das zwar machen wie Du willst, aber Inventor bevorzugt durch ein paar automatisch laufende Vorgänge, als Dateiname für ipt und idw die Bauteilnummer zu verwenden.
Und Du musst unterscheiden, ob Du nur eine Revision oder eine größere Änderung machst, die es erfordert, eine neue Bauteilnummer zu vergeben.
Wenn es nur eine Revision ist, also lediglich eine Änderung, nach der die Verwendung der Komponente am gleichen Platz wie zuvor möglich bleibt und vorgesehen ist, ist es üblich, ipt und idw mit unverändertem Dateinamen (=Bauteilnummer) beizubehalten. Ein Grund dafür ist, dass die referenzierenden Baugruppen sonst die revisionierte Komponente nicht mehr finden würden. Ein weitere Grund ist, dass die veralteten Dateiversionen von ipt und idw mit einer Revision ungültig werden und nicht mehr verwendet werden dürfen, also am besten auch gar nicht mehr allgemein zugänglich existieren sollten.
Wenn Du aber die beiden verschiedenen Versionen der Komponente, die veränderte und die unveränderte, behalten und weiter nebeneinander verwenden willst, ist das keine Revision! Dann gibt es eine neue Bauteilnummer und neue Dateinamen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 09. Nov. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Rückmeldung.
Nur mal in Kürze- wie würdest du das dann handhaben mit Ersatzteilen? Da geht die revisierte Fassung ja nicht immer... Ich räum die alten Dateien immer auf, dass sie zwar da sind, aber nicht sofort einem in die Hände fallen.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Nov. 2023 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TLipo:
...Ersatzteilen? Da geht die revisierte Fassung ja nicht immer...
Wenn geänderte Komponenten irgendwo, wo sie schon mal verwendet worden sind, nicht mehr passen, sind die Änderungen (wie zuvor bereits geschrieben) keine Revisionen, sondern führen zu neuen Versionen (oder "Ausführungen" oder wie immer sonst Du sie nennen willst).
Neue Versionen bekommen eine neue Bauteilnummer und neue Dateien. Das kann, wenn die Verwandtschaft erkennbar bleiben soll, auch lediglich das Hochzählen eines Versionsidex' im Dateinamen sein. Wichtig ist, dass diese Komponenten sowohl im CAD als auch in der Realität neue Identitäten bekommen müssen.
Alte Versionen sind parallel dazu weiter gültig und vorhanden, um für alte Maschinen oder Maschinen in anderer Ausführung passende Ersatzteile fertigen zu können, bzw. um im CAD weiterhin zutreffende Modelle dieser Maschinen zu haben.
Alte Revisionen (in Form von exportierten pdf) sind ungültig, denn so soll nicht wieder gefertigt werden. Alle Exporte (auch stp, dxf usw.) tragen deshalb, im Gegensatz zu den CAD-Dateien, einen Revisionsindex im Dateiname, denn sie sind Vertragsbestandteil der Fertigungsaufträge und dokumentieren, was zum Zeitpunkt der Bestellung gefertigt wurde bzw. werden sollte.
Gibt es Exporte einer neuen Revisionen, gehören die vorherigen weggesperrt. Denn: Nach einer alten Revision soll nicht mehr gefertigt werden! Und wenn doch? Dann war das keine Revision, sondern mehr!
Alte Revisionen in Form von CAD-Dateien sollten (außer in irgendwelchen BackUps) gar nicht vorhanden sein. Die Dateien werden nur auf die neue Revision geändert und nur in den iProperties mit einem Änderungskommentar* und einem Revisionsindex versehen.
* Wenn es ganz amtlich sei soll, steht darin nur ein Verweis auf den Eintrag im Änderungsbuch, wo jede Änderung ausührlich beschrieben wird.
[Kurz geht bei dem Thema nicht.]
Roland
