Thema: Anzeige Step-Datei (454 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine step-Datei importiert. Diese wird mit Kurven in den Bauteilen dargestellt. Kann ich diese ausblenden, ohne in alle 80 Bauteile zu gehen und sie dort zu löschen? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 07. Nov. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 07. Nov. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo, du kannst auch beim STEP-Import im Dialog verschiedene Geometrietypen abwählen. Wenn du die Kurven gar nicht brauchst kannst du einfach den Haken bei "Drähte" entfernen. Dann sind alle Drahtgeometrien in allen Bauteilen weg. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2023 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
