| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht |
Thema: Export zu .ifc schlägt fehl von .iam aus, funktioniert über Umweg (493 / mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 274 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 01. Nov. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen unserem Kunden ein .ifc Modell schicken. Bei kleinen Baugruppen funktioniert dies ohne Probleme. Nun haben wir aber eine grössere BG (3563 / 488). Vor dem Export fragt es nach, ob wir das Modell vereinfachen wollen. Es kommt nicht darauf an, ob wir JA oder NEIN sagen, der Export startet normal, aber nach etwa 15 Minuten kommt die Meldung "Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden". Der Balken im Exportstatus ist rund 1/3 voll. Diese Meldung kommt leider ohne Fehlercode, nur ein Fenster mit dieser Meldung und einem OK Knopf. Dann hatte ich den Gedanken, dass IV vielleicht über sich selbst stolpert und habe die BG als STEP exportiert und dieses geöffnet. Der Export zu .ifc funktioniert so ohne Probleme. Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte? Es wäre schön, wenn wir diesen Umweg nicht jedesmal machen müssten. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Nov. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Moin! Wenn es mit stp geht, ist die Baugruppengröße ja wahrscheinlich nicht das Problem. Ein wesentlicher Unterschied ist dagegen, dass stp keine Abhängigkeiten kennt. Ich würde daher versuchshalber mal in der iam einen Teil oder alle Abhängigkeiten löschen und sehen, wie es dann läuft. Wenn das nützt, wäre zu überlegen, die Abhängigkeiten anders aufzubauen. Manchmal sind darin nämlich Widersprüche versteckt, fast immer auch Überbestimmtheiten. Viele Abhängigkeiten lassen sich auch, ohne dadurch die Weiterentwicklung zu behindern, durch "fixiert" ersetzen. Außerdem auch mal die Bugruppenstruktur ansehen und eventuell verbessern! Eine sauber verzweigte Struktur mit nicht zu vielen Komponenten auf einer Baugruppenebene ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil, nicht zuletzt um das Netz von Abhängigkeiten überschaubar zu halten.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9331 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Viel wird's nicht helfen, denke ich. STEP-Export ist sicher besser als IFC-Export, wenn die Gegenseite STEP verarbeiten kann. STEP überträgt zumindestens Dateinamen und Untergruppen, IFC aber nicht. In beiden Fällen bleiben aber irgendwelche Abhängigkeiten auf der Strecke. IFC eignet sich einigermassen für geradlinig begrenzte Teile. Zylinder werden zu Vielecken. Siehe Bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ...Abhängigkeiten auf der obersten Stufe zu löschen
Na ja, das Problem kann auch in einer der Unterbaugruppen liegen. Aber es müssen auch nicht die Abhängigkeiten sein. Wie Walter zeigt, gibt es Unterschiede in der Modellierung. Vielleicht befindet sich ja irgendwo in der Gesamt-Zusammenstellung eine Geometrie, an der ifc sich verschluckt, und der stp-Export kaut das schon mal vor. Wenn Du die Sache analysieren willst, teile die Zusammenstellung in ungefähr zwei Hälften und exportiere die einzeln. Wenn beide durchlaufen, liegt es an der Größe, wenn eins fehlerhaft bleibt, suche Du dort auf die gleiche Weise weiter. Klingt zeitaufwendig, führt aber meistens schneller zu einer Lösung als Herumprobieren. Vor allem aber liefert es Erkenntnis! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"teile die Zusammenstellung in ungefähr zwei Hälften und exportiere die einzeln" Gute Idee, werde das nächstes Mal ausprobieren. Zu 99% exportieren wir für unsere Kunden auch STEP, aber dieser Kunde kann leider nur BIM Dateien öffnen. Ich finde es noch witzig, dass Inventor .ifc exportieren kann, diese aber nicht importieren. Kommt das daraus, dass sich ADESK nicht selber in den Fuss schiessen will und man zum Öffnen gezwungen ist, Revit o.Ä. zu kaufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
