| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht |
Thema: Abwicklung von Blechteil (914 / mal gelesen)
etnadude Mitglied Konstrukteur/Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2023
erstellt am: 25. Okt. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem beim Erstellen einer Abwicklung, ich habe ein Rundes Blechteil erstellt und möchte auf dem Abgewickelte Blech noch Löcher erstellen(Teile siehe Screenshots und .dxf Datei). Aber Inventor will keine stationäre Referenz erkennen. Mache ich irgendwas falsch? Ich habe auch schon den Trick mit der geraden Fläche bei Fusion 360(wir arbeiten mit beiden Softwares in der Firma) probiert, was leider nicht funktioniert. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Vielen Dank schon mal und beste Grüße, etnadude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1795 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2370 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 31. Okt. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
Zitat: Original erstellt von etnadude: “…Ich habe ein Problem beim Erstellen einer Abwicklung…“ „…und möchte auf dem Abgewickelte Blech noch Löcher erstellen…“ „…Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?…“
Hast Du jetzt ein Problem mit der Abwicklung, oder den Löchern? Wenn Du nicht die Einschränkung hättest die Löcher n a c h dem Abwickeln zu erstellen, und dann auch noch mit einem Bezug zu einer modellierten Oberfläche, warum auch immer (?), wäre es ja kein „Ding“ eine Skizze dazu v o r dem Modellieren zu erstellen und dann die Löcher einzumodellieren. IMHO , sind die Löcher/Bohrungen in Rundungen elliptisch, wenn vorher eingebracht, nach der Abwicklung, rund wenn erst in der Abwicklung erstellt… Kann ja gewollt sein (?). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2023 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
@Lutz. …das vermute ich ja auch. Aber Vermutungen um „stationäre Referenzen“ anzustellen, war jetzt nicht mein Ansatz zur Lösung, deshalb meine Fragen. Und überhaupt „stationäre Referenzen“, ist das ein (neuer) Begriff der neuen „Inventoristen“? Mir ist der vorher noch nicht untergekommen. Kann aber auch eine Wortneuschöpfung in diesem Zusammenhang sein, mit “Eigentumrechten“ des werten Fred-Erstellers… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann melde ich mich auch mal zurück, hatte die letzten Tage recht viel um die Ohren. Genau, ich will erst abwickeln, dann Löcher erstellen. Das mit der zusätzlichen Lasche werde ich mal ausprobieren, vielen Dank für den Hinweis! Stationäre Referenz ist tatsächlich Inventor-Nomenklatur, ich hab das nur übernommen wie die das beschrieben haben. Aber ja, man könnte mich zu den "Neu-Inventoristen" zählen. Besten Dank nochmal für die Antworten, kann das erst nächste Woche mal ausprobieren, hab jetzt erstmal wichtigere Projekte um die ich mich kümmern muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
Zitat: Original erstellt von etnadude: …Stationäre Referenz ist tatsächlich Inventor-Nomenklatur…
@etnadude Schön, dass Du Dich meldest, gerade solltest Du „auf die Vermisstenliste“ gesetzt werden… Kannst Du mir mal sagen, wo seitens Autodesk die „Stationäre Referenz“ genannt wird? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3626 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
Moin Manfred, eine Fläche als "stationäre Referenz" möchte Inventor nach nach der Auswahl des Befehles "Abwickeln" (nicht "Abwicklung erstellen") vom Anwender selektiert haben. Der Ausdruck wird in Dialogboxen bzw. Fehlermeldungen verwendet. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte tatsächlich schon 2 Beamte an der Tür klopfen, als ich meine Antwort geschrieben hab. Die kamen rein, haben mich tippen gesehen, haben "weitermachen" gesagt und sind gegangen... Glück gehabt. Bezüglich der stationären Referenz: ich hab jetzt einfach mal ein Beispielteil erstellt, zu sehen in den Screenshots. Rein technisch gesehen macht die Benennung schon Sinn, weil ja die angewählte Referenz beim Abwickeln stationär bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etnadude
Zitat: Original erstellt von etnadude: …Ich hatte tatsächlich schon 2 Beamte an der Tür klopfen… …Glück gehabt…
…ja tatsächlich „stationären Referenz“ ist also „Autodesk-Inventorsprech“ beim „falten“ ( ^> biegen) von Blechen. Siehe auch https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-8C6B6401-685F-43F2-9CE8-ABBF0670FEAF Offensichtlich einer von diesen schlimmen Übersetzungs-Missbrauch-Fehlern, ohne auf deutsche, fachspezifische Nomenklatur einzugehen, geschweige denn die überhaupt wahrzunehmen, oder gar - ganz schlimm; Ironiemodus aus - zu nutzen… Aber der grundsätzliche „Aufhänger“ dieser Entgleisungen ist die, aus meiner Sicht, und daher die eines Mastermodell-Masterskizzen-Modellierers, Unsinnigkeit der „Modellfalterei“. Da sind dann wohl „…Kontext-Auswahlmethode, oder kontextuelle(r) oder automatischer Auswahl…“ unabdingbar, um diese „Drumrum-aus-dem-zeichnerischen-Zusammenhang-rausgenommenen-skizzieren“ zu „bedienen“. Daher ja auch meine Einlassung hier, in meinem ersten Beitrag weiter oben, dass die erforderliche Skizze mit den benötigten Skizzenelementen, konstruktiv an den richtigen Stellen, beim Masterskizzen-Konstruieren schon da wären und beim Modellieren nur abgerufen/angewählt werden müssen. (…)
