![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Cideon Solution Days 2025, eine Veranstaltung am 03.06.2025
Thema: Schrift auf Blech markieren für Brennschneidmaschine (478 / mal gelesen)
Labello Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Labello](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2017 Inventor Professional 2022, SP1 Update1 ACPI x64-based PC Nvidia Quadro4000 Vault Professional
erstellt am: 23. Okt. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, wir haben eine neue Brennschneidmaschine bekommen, auf der wir Schriften markieren können. Kann mir jemand erklären, wie ich das mit Inventor 2022 hinbekomme, ich glaube erst in der Version 2023 integriert? Im voraus vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Labello
Durch Nacharbeiten der nach dxf exportierten Abwicklung vom voll durchgebrannten Text. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, aber vielleicht wer eine bessere Idee. ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 597 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Labello
Hallo Möchtest du eine Schrift mit geschlossener Kontur markieren oder eine Singleline-Schrift markieren. Erstere kannst du auf einer Skizze das Schrift-Werkzeug verwenden und mit der gewünschten Schrift schreiben und die Schrift danach um ca 0.1 mm wegextrudieren. In der Blechabwicklung erhältst du die Markierkontur und passt das Layer für eure Schneidesoftware an. Bei uns sind bspw. weisse Layer zum schneiden und gelbe Layer zum markieren.
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Labello
Dann ist es wie du bereits vermutet hast, erst ab der Version 2023 mit dem Befehl "Markieren" möglich. Ich würde aber wie von nightsta1k3r vorgeschlagen, einfach die dxf mit Autocad nachbearbeiten. Also einfach die gewünschte Singleline-Schrift in Autocad einfügen. Auch in 2023 mit dem neuen Markierbefehl ist mir kein Weg bekannt, wie du eine Singleline-Schrift markierst, ohne sie selbst mit Polylininen zu "zeichnen". Da ist es über Autocad deutlich komfortabler. Wenn du im Model die Schrift sehen musst, kannst du auch den Präge-Weg gehen und diese danach ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
