Thema: Länge eines Skizzenpfades bestimmen (825 / mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016 Inventor 2023
erstellt am: 18. Okt. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir wird die Ehre zu Teil dass ich mich neuerdings mit Inventor beschäftigen darf. Ich komme aus der SolidWorks Welt und sehe die Befehle vielleicht auch auf anhieb nicht. Wie kann ich in Inventor die Länge eines Skitzzenpfads bestimmen? In SolidWorks kann man den Skizzenpfad selektieren und die Länge des Pfads bestimmen. Nicht messen sondern eine Werteingabe. Ist bei Parametrisierten E-Kettenmodellen und Keilriemenlängen sehr hilfreich und auch eine grundsätzliche Funktion die ich bis jetzt in jedem CAD System gefunden habe. sollte hier also auch kein Thema sein. :-) Daher meine Frage, wo hat sich die Funktion versteckt? :-) Danke, gruß Pete
Beiträge: 9331 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Okt. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Okt. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete, Deine Zuversicht ist sehr freundlich, aber ich fürchte, Inventor hat diese Funktion so (noch) nicht (wobei ich IV 2023 noch nicht so genau kenne). Was aber schon lange geht, ist die Bemaßung der Bogenlänge, zu wählen über Rechtsmauskick VOR dem Absetzen des Maßes. Die Bogenlängen der beiden Umschlingungen dann als getriebene Maße in einer kleinen Formel in dem Maß für die Länge der geraden Stücke tut dann das Gewünschte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 134 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 19. Okt. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete Vielleicht hilft dir einer der diversen Generatoren? Weil ich bei deiner Frage Kette und Keilriemen lese. F1 ------------------ Gruss Marco [Diese Nachricht wurde von mcap am 19. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 20. Okt. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Ich weiß jetzt nicht, ob das genau das ist was Du willst. In einer 3D-Skizze kann ich die Länge eines Pfades (z.B. Sweeping-Pfad) messen. Skizze sichtbar schalten - Messen starten - Mauszeiger über die Linie (nicht klicken) - warten bis sich das Menü öffnet - Kurvenkontur auswählen In einer 2D-Skizze geht das nicht. In dem Fall eine 3D-Skizze erstellen und die Geometrie der 2D-Skizze einschließen. Die Linien dürfen keine Konstruktionslinien sein. Edith sagt: Ich glaube, jetzt habe ich den Hinweis auf Werteingabe verstanden. Du möchtest die Länge als Parameter. Dann hilft Dir das nicht weiter. Sorry. Nochmals Edith: Vielleicht hilft Dir das weiter [URL=https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-wo-finde-ich-den-parameter-von-quot-kontur-messen-quot/td-p/7664168 [/URL] ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 20. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 20. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Ich habe mal mit einem "ebenen" 3D-Interpolations-Spline rumgespielt. Anfangs- und Endpunkt fixiert, mit einem dritten Punkt auf dem Spline. Dann kann man die Gesamtlänge definieren, in gewissen Grenzen editieren, und die Form verändern. Anfangs hab' ich nüscht gepackt - Aber dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
