![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Eplan Forum, eine Veranstaltung am 25.09.2024
Thema: Skizze in Abwicklung kopieren (494 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 48 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 03. Okt. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich will "ganz einfach" eine Skizze der ipt in die entsprechende Abwicklung kopieren. Das muss eigentlich mal einfach gegangen sein: https://inventorfaq.blogspot.com/2010/10/inventor-2011-blech-skizze-aus-dem.htmlWeiß jemand wie das mit IV 2020 geht? Und im Endeffekt will ich einen Skizzenblock in der Abwicklung haben (ich habs mit Skizzen mit und ohne Block versucht), wäre das nochmal was anderes? Und das ganze ist in einer AK - könnte das noch ein Problem darstellen die Skizze in die Abwicklung zu bugsieren? Edit (falls es klappt): Noch zwei Bilder, einmal gibt es die Möglichkeit in die Abwicklung zu kopieren und einmal nicht. Danke - für jede Idee! [Diese Nachricht wurde von TLipo am 03. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![](/foren/avatars/rkauskh.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkauskh](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2505 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Okt. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TLipo
Moin Wurde die nicht kopierbare Skizze auf einer der Ursprungsebenen erstellt? Dann steht die Option "In Abwicklung kopieren" nicht zur Verfügung. Skizzen die über eine abgeleitete Komponente in das aktuelle Bauteil übertragen wurden, können ebenfalls nicht in die Abwicklung kopiert werden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke rkauskh - das ist schonmal gut zu wissen. Bei dem Bild (wo es nicht funktioniert) ist es schon eine Skizze auf Ursprungsebene. Nur ist das nicht das Problemobjekt. Da kann man sich also wundern, aber da brauch ich keine Lösung zu suchen. - Außer jemandem fällt noch was spontan zu ein. Und beim Problemobjekt muss es eine AK sein... Da hab ich gas ganze jetzt doch geprägt. Entspricht zwar nicht ganz dem, was ich will, aber is so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TLipo
Moin Man könnte die per AK in das Blechbauteil abgeleitete Skizze in eine, auf einer planparallelen Fläche im Blechteil erzeugten Skizze projezieren. Diese Projektion sollte sich wieder in die Abwicklung kopieren lassen. Über die Änderungsstabilität dieser Konstellation kann ich nichts sagen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
