| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: automatische Positionsnummern (600 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2023 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich will automatische Positionsnummern vergeben. Das klappt auch ganz gut, allerdings stört es mich ein bisschen, dass diese immer mit dem gleichen (Versatz-?)Abstand positioniert werden. Kann man das irgendwie ohne großen Aufwand beeinflussen? Mir schwebt da etwas vor, bei dem von der horizontalen Mitte des Objektes aus der Pfeil vertikal nach oben geht.... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 29. Sep. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Nein, im Standard geht das nicht. Es würde bei zwei eng nebeneinander liegenden Nummern auch zu Überlagerungen führen. Aber man kann nachträglich was machen. Mit Fensterauswahl alle Positionsnummern die eine vertikale Linie bekommen sollen auswählen. Es macht nichts, wenn in der Auswahl andere Elemente enthalten sind. Nur Positionsnummern die nicht bearbeitet werden sollen, dürfen nicht mit ausgewählt sein. Anschließend die iLogic Regel starten. Für Positionsnummern mit horizontaler Linie anschließend ebenso verfahren. Logischerweise kann bei mehreren Führungslinien nur eine ausgerichtet werden. Existieren zusätzliche Scheitelpunkte, bleiben die an ihrer ursprünglichen Position. Die Positionsnummer wird vertikal bzw. horizontal zur Pfeilspitze ausgerichtet. Code:
Option Explicit ONPrivate Sub Main Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document Dim oObject As Object Dim oBalloon As Balloon Dim oPos As Point2d If InputRadioBox("Ausrichtung wählen", "Vertikal", "Horizontal", True, Title := "iLogic Align Balloons") Then For Each oObject In oDrawDoc.SelectSet If TypeOf oObject Is Balloon Then oBalloon = DirectCast(oObject, Balloon) oPos = oBalloon.Leader.AllNodes.Item(1).Position oPos.X = oBalloon.Leader.AllLeafNodes.Item(1).Position.X oBalloon.Leader.AllNodes.Item(1).Position = oPos End If Next Else For Each oObject In oDrawDoc.SelectSet If TypeOf oObject Is Balloon Then oBalloon = DirectCast(oObject,Balloon) oPos = oBalloon.Leader.AllNodes.Item(1).Position oPos.Y = oBalloon.Leader.AllLeafNodes.Item(1).Position.Y oBalloon.Leader.AllNodes.Item(1).Position = oPos End If Next End If End Sub
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
