| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: In Zeichnung nach Bauteilen suchen (551 / mal gelesen)
livostin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2023 Inventor 2011
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnung nach Bauteilen zu suchen um diese dann auf unsichtbar zu stellen. In der Baugruppe habe ich ja diese Möglichkeit. Oder Kennt jemand ein Makro dazu? Gruss Dani
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für livostin
Im Modellbrowser kann man suchen, aber mE ist das die gleiche Funktion sowohl in Baugruppe als auch Zeichnung. Inventor-Browser - SuchfunktionWenn Deine SysInfo stimmt (IV 2011), dann wohl leider noch nicht verfügbar. Mehr Details währen hilfreich: Nach welchem Merkmal wird gesucht? Wie genau machst Du das in der Baugruppe? Wie könntest Du Dir einen Ablauf mit einem Makro vorstellen? Ich glaube, es gibt was im Forum, das alle Kanten einer Komponente auswählt, ausgehend von einer Linie einer Ansicht. Da könnte man auch die Sichtbarkeit der Komp. in der Bgr. wegnehmen (nehme ich an). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Sep. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für livostin
Zitat: Original erstellt von KraBBy: ...alle Kanten einer Komponente auswählt, ausgehend von einer Linie...
Das geht für Einzelteile einfach durch Verstellen des Auswahlfilters auf Einzelteil. Dann kann man direkt in der Ansicht auf dem Blatt ein Einzelteil anklicken und Aktionen dafür starten. Für Baugruppen (die andere Sorte Komponente) wäre das schwierig, weil nicht klar ist, auf welcher Strukturebene die Grenze sein soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für livostin
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Für Baugruppen (die andere Sorte Komponente) wäre das schwierig, weil nicht klar ist, auf welcher Strukturebene die Grenze sein soll.
Soweit ich mich noch erinnern kann, gibt es aber auch in der Zeichnung die Funktion "Im Browser suchen", mit der man, ausgehend von einem in der Zeichnung angeklickten Einzelteil, im Browser die Struktur nach oben verfolgen kann. ------------------ Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
