| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20043) | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht |
Thema: Neuer Ordner -> Alias Befehle (495 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff Mitglied Schlosser
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny Pfotenpuff](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 98 Registriert: 06.06.2006 Intel Core i9-9900K 8x 3,6GHz MSI GeForce GTX 1060 6GT Windows 10 Professionell Inventor 2019 Office 2016
erstellt am: 11. Sep. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin Zusammen, immer wenn ich einen neuen Ordner im Modell-Browser anlegen will (ja, ich arbeite ganz gern mit denen), springt mir meistens bei der Eingabe des ersten Buchstabens des Ordner-Namens die Eingabe in das „Befehlsalias-Eingabe“ Feld unten links unterhalb vom Modell-Browser. Dann folgt meistens die Aufforderung zur Eingabe des ungewollt aufgerufenen Befehls, manchmal aber auch gar nichts, diesen muss man dann mit ESC abbrechen und erneut mit der Namens-Vergabe vom neuen Ordner beginnen. Manchmal habe ich meine Space Mouse Pro im Verdacht, dass wenn eventuell der „Navigations-Knüppel“ nicht ganz zentriert ist, immer noch kleinste Bewegungen im Fenster ausgeführt werden und dies dann zu diesen unerwarteten Funktionen führt. Das konnte ich bereits bei anderen Funktionen, feststellen, die sich dann zum Beispiel nicht ausführen lassen, wenn die Space Mouse noch unbemerkt im Hintergrund arbeitet. Die Kalibrierfunktion habe ich schon öfters ausgeführt, jedoch kommt das immer wieder…..und nervt. Hat vielleicht jemand etwas ähnliches zu berichten ? Danke und Grüßle [Diese Nachricht wurde von Bonny Pfotenpuff am 11. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Roland_Schroder.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Sep. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bonny Pfotenpuff
Moin! Das Verlassen von Texteingabefeldern kann meines Wissens nicht durch den Space-Knubbel ausgelöst werden, sondern nur durch die Enter-Taste oder einen Mausklick anderswo. Ich vermute daher, dass der Klickschalter in Deiner Maus prellt oder unsicheren Kontakt hat, also dass ungewollt ein zusätzlicher Mausklick ausgelöst wird. Wenn eine Maus lange und viel benutzt wurde und allmählich verschlissen ist, kommt das vor. Weil der Mauszeiger beim Aufrufen des Neuer Ordner-Befehls in der Regel nicht auf das Textfeld zeigt, deutet das System den zusätzlichen Klick als Signal, dasss Du keine Texteingabe vornehmen willst, und versteht den Druck der Buchstabenstaste als neuen Befehlsaufruf. Nuzte zum Test mal eine andere, klickschaltermäßig unverdächtige Maus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Roland, also die Maus ist eigentlich eine sehr gute (RAT7), bei der man die Klicks der Tasten recht deutlich hört, die würde ich fast ausschließen wollen, auch wenn nicht mehr die jüngste. Da denke ich dann eher eventuell an die Tastatur (Logitech K280e). Also softwareseitig kann ein Fehler ausgeschlossen werden ? Grüßle
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 597 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bonny Pfotenpuff
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
![](/foren/avatars/rkauskh.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkauskh](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2505 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bonny Pfotenpuff
Moin Eine simulierte Tab-Taste bewirkt auch ein "Verlassen" des Textfeldes für den Namen des Ordners. Rufst du neuen Ordner erstellen manuell mit der Maus über das Kontextmenü auf oder hast du z.B. ein Makro das du per Tastaturkürzel aufrufst? Die SpaceMouse könnte man ja auch mal testweise kurz abklemmen bzw. Treiber entladen, einen neuen Ordner erstellen und schauen ob das Verhalten gleich bleibt. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bonny Pfotenpuff
Ob es klickt, ist für die elektrische Fuktion vollkommen unbedeutend; das klickt nur vor allem für die Menschen. Maßgeblich ist vielmehr der elektrische Kontakt, und der ist praktisch unhörbar. Es gibt auch vollkommen lautlose Schalter. Wenn der Kontakt, wie meistens, mechanisch ist, verschleißt er halt auch, und die Anzahl Klicks, die beim Arbeiten anfällt, ist erheblich. Es sammelt sich Abrieb und es kommt zu Oxidation, was zu unklaren Kontaktverhältnissen führt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10501&n=s10501BB) |
