| Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht |
Thema: 3D DWG Baumgruppe in INV 2014 Importieren (430 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 14. Aug. 2023 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3626 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Aug. 2023 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Moin, in der Regel mit Inventor "CAD Datei importieren" auswählen, die 3D DWG als Datenquelle angeben, Importoptionen setzen und das Ergebnis als IPT speichern und nachfolgend in IAM einbauen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, funktioniert bei mir leider nicht, stürzt immer wieder ab. Wahrscheinlich ist die BG zu groß (ca. 20.000 Teile) Träger, Schrauben, Gitterroste, Riffelbleche u.s.w. m.f.G Soild-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
