  Stücklistenstruktur
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Stücklistenstruktur (312 mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2021
erstellt am: 07. Aug. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen,
ich hab da eine Frage zur Stücklistenstruktur:
Wenn ich eine Baugruppe auf "Gekauft" setze, so hab ich gelesen dass alle Unterbauteile in der Stückliste nicht mehr aufgeführt werden, was ja auch Sinn macht.
Was mich dabei aber irritiert ist dass man trotzdem die Unterbauteile verschiedene Strukturen in der Stückliste zuweisen kann zb. kann man ein Unterteil eines Kaufteils auch zu einem Kaufteil machen usw....mir geht es eigentlich darum dass ich gerne wissen möchte welche Struktur die Unterbauteile bekommen müssen um den gewünschten Effekt zubekommen wie oben beschrieben, dass die Unterbauteile nicht in der Stückliste aufgelistet werden.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Aug. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nur die Baugruppen oder Bauteile zu "Kaufteilen" machen, die auch wirklich als solche eingekauft werden. Wenn die Baugruppe die Stücklistenstruktur "Gekauft" hat reicht das, sämtliche Unterbauteile oder Unterbaugruppen können ignoriert werden. Du kannst das natürlich auf eure Prozesse anpassen. Auch Unterbaugruppen die einzeln gekauft werden können, werden dann als "Kaufteil" definiert.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 07. Aug. 2023 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
soweit ich das verstehe, liegen die Auswirkungen von "Gekauft" primär in der "nur Bauteile-Stückliste"(parts only parts list - POPL (erfinde ich mal)). Ist eine Unterbgr. "gekauft" so taucht nur die Bgr. in der POPL auf, Unterkomponenten davon werden ausgeblendet.
In der BOM der Unterbgr. tauchen die Komponenten schon auf, da spielt die Einstellung der Stücklistenstruktur von dieser keine Rolle. (Die Komponenten tauchen entsprechend ihrer Einstellung auf, z.B. "Phantom"  eben nicht.)
Auch in der strukturierten Stückliste (structured parts list - SPL) erscheint die Unterbgr. und auch die darin enthaltenen Komponenten.
mE können die Unterkomponenten einer "gekauften" Bgr. auf "Normal" bleiben. In der POPL hat es keinen Einfluss. In der SPL kann die Ebene je nach Wunsch angezeigt werden, oder auch nicht.
Ich kann mir aber Gründe vorstellen, die eine andere Einstellung von Unterkomponenten erfordern: z.B. wenn bei einem Motor eine Hülle modelliert ist, die die Mindestgröße einer Einhausung darstellt. Da wäre wohl "Phantom" für die Darstellung hilfreich.
Das kennst Du wohl schon: Hilfe - Stücklistenstruktur
Gruß KraBBy
REJ
Inventor 2021
erstellt am: 07. Aug. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten !!!
viele Grüße
