| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Veränderungen einiger Stile haben keine Wirkung (339 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 04. Aug. 2023 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Umstellung von IV 2021 auf 2023 hat bei mir ein paar Probleme in den Standards und Vorlagen verursacht. Das erste Problem, dass meine Template-Dateien nicht "funktioniert" haben, ist behoben (siehe: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040742.shtml). Jetzt habe ich Schwierigkeiten mit einigen Stilen. Die Stile habe ich in der Stilbibliothek in der Vergangenheit für mich abgeändert (mit eigener Norm und eigener Objektstandards). Zum Beispiel habe ich die sichtbaren Kanten einer Ansicht schmaler gemacht (siehe Screenshot 1, alte Zeichnung). Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung starte, sind die Kanten allerdings wieder dicker (siehe Screenshot 2, neue Zeichnung). Das Irritierende ist, wenn ich die Stile des Dokuments mit den Stilen der Bibliothek überschreiben möchte, sind weder in der alten noch in der neuen Zeichnung Unterschiede zur Bibliothek zu finden (siehe Screenshot 3). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss einen Teil meiner Aussage revidieren. Es scheint so, als wäre in meiner idw-Template meine selbstgebaute Stil-Norm zwarvorhanden aber nicht aktiv (muss ich beim Migrieren wohl verpennt haben). Wenn ich jetzt eine Zeichnung anlege und die ISO-Norm angewendet wird, sind die sichtbaren Linien dicker. Wähle ich dann in der Stilbibliothek meine eigene Norm aus, müssten die Linien schmaler werden, augenscheinlich passiert aber nichts. Jetzt habe ich gerade nach dieser Änderung eine weitere Ansicht platziert und bei Dieser wurde plötzlich meine eigene Norm angewendet. Früher war es aber doch so, dass eine Änderung in der Stilbibliothek oder das Aktualisieren der Stilbibliothek in der Datei zu einer sofortigen Anwendung geführt hat. Das heißt, alle Linienstärken, Farben, Schriftgrößen, etc. haben sich sofort verändert. Ist das nun herausgenommen worden oder muss das über irgendeinen Button noch einmal explizit aktualisiert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2023 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Zitat: Original erstellt von WilliamSpiderWeb: … Wähle ich dann in der Stilbibliothek meine eigene Norm aus, müssten die Linien schmaler werden, augenscheinlich passiert aber nichts. Jetzt habe ich gerade nach dieser Änderung eine weitere Ansicht platziert und bei Dieser wurde plötzlich meine eigene Norm angewendet.Früher war es aber doch so, …
Nein, dieses Verhalten war früher nicht anders. Jedem Objekt auf einer Zeichnung wird bei seiner Entstehung der aktuelle Normstil zugewiesen und den behält es sein Leben lang. Der Normstil eines Objektes ist im Nachhinein nicht mehr änderbar. Das war schon immer so. Die aktive Norm ist nur die Vorgabe für neue Objekte. Man kann aber einem Normstil einen anderen Objektstandardstil zuweisen. Auch dann behält das Objekt zwar seine Norm, ändert aber seine Eigenschaften gemäß des anderen Objektstandards. Du musst in deinem Beispiel also nur der Norm ISO auch den Objektstandard deiner eigenen Norm zuweisen, damit alle Objekte wieder gleich aussehen. ------------------ Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
