| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gestellgenerator Nachkommastellen von Profilen in der Stückliste (405 mal gelesen)
tommypannier Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2023 Autodesk Inventor Professional 2023
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Tag, ich benutze Autodesk Inventor Professional 2023. Da der Gestellgenerator für mich im normalen Arbeitsalltag am angenehmsten funktioniert, benutzte ich diesen auch relativ oft. Sind die Längen der Profile, die ich erzeuge, sutzte, o.ä. Ganzzahlig, funktioniert das alles super. Habe ich allerdings durch z.b. Stutzen ein Profil erzeugt, was "theoretisch" eine Kommazahl wäre, sieht das in der Stückliste äußerst unangenehm aus. Moment muss ich diesen Wert in der Stückliste der IDW händisch bearbeiten. Es muss doch auch einen Weg geben, Inventor beim erstellen des Profils zu sagen, das er auf ganze Werte aufrunden soll.. Allerdings kann ich dazu nichts finden. BG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 25. Jul. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommypannier
Da musst du dein Bauteil öffnen und in den Dokumenteneinstellungen unter Einheiten die Genauigkeit bei der linearen Bemaßung entsprechend einstellen. Das wirkt sich auf jeden Fall auf die Masse und Volumen aus. Müßte sich dann auch auf deine gewünschte Länge auswirken. Viele Grüße Roger
erstellt am: 26. Jul. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Die Genauigkeit der Linearen Bemaßung in den Dokumenteneinstellungen ist bei mir schon Standardmäßig auf "1,1" gestellt, also auf eine Nachkommestelle. Auch beim manuellen Ändern dieser, bleiben die Nachkommastellen erhalte. Anbei noch einmal ein Bild aus einer Zeichnung. Wie man sieht, sieht das in den Positionsnummer ebenfalls absolut nicht toll aus. Es gibt ja die Möglichkeit in den IPropertie Einstellungen ebenfalls alles händisch anzupassen, allerdings ändern sich diese ja logischerweise nicht mit, falls das Bauteil im Konstruktionsprozess noch einmal Längenmäßig ändert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2023 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommypannier
Schau mal in der Parameterliste des Bauteils nach deinem gewünschten Wert und weise den Parameter einem neuen, benutzerdefinierten Parameter zu. Den kannst du dann deiner Basismenge in der Stückliste zuweisen. Auf den benutzerdefinierten Parameter hat dann die Dokumenteneinstellung die gewünschte Auswirkung. Erstaunlicherweise wirkt die Doku-einstellung auf Modellparameter hier nicht. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
