| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Standard Vorlage-Dateien (ipt, idw,...) festlegen (394 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze seit jeher meine eigenen angepassten Vorlagedateien für den Inventor. Doch seit ich den Inventor 2023 installiert habe, gestaltet sich das etwas merkwürdig. Ich weiß noch nicht, ob Autodesk beim Ablegen der Vorlagedateien etwas geändert hat oder ob ich einfach nur vergessen habe, wie das geht. Den Speicherort der Vorlagedateien habe ich in der Projektdatei festgelegt (siehe Screenshot). Beim Erstellen einer neuen IPT gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun (siehe Screenshots). Bei Möglichkeit 2 funktioniert alles einwandfrei. Bei Weg 1 scheint der Inventor auf irgendwelche anderen Vorlagen zuzugreifen. Denn erstelle ich darüber eine ipt, ist "cm" als Längeneinheit eingestellt. Beim Erstellen einer idw befinden sich keinerlei Arbeitsblattformate, Schriftfelder und Skizzensymbole in der Datei. Wo kann ich nochmal einstellen, welche Vorlagen der Inventor verwenden soll, wenn ich auf diese Weise eine neue Datei erstelle? Bis IV 2021 hatte ich keine Probleme. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Insgeheim habe ich schon länger auf diesen Tag gewartet. Dann werde ich im Vorlagenordner wohl mal Tabula Rasa machen und meine Personalisierungen in die neuen Dateien wieder einpflegen. Ich sag nachher noch kurz Bescheid, ob's geklappt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
