Thema: Neues Material Kategorie (520 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2023 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe einen neuen Werkstoff angelegt(Dupliziert),hat auch alles gut funktioniert. Mir ist aber aufgefallen das bei dem neu angelegten Material unter Kategorie "nicht kategorisiert". Wo kann ich das ändern? oder ist das überhaupt relevant? Habe noch ein Bild zugefügt aus dem Forum von Jürgen Wagner. Auf dem Bild sieht man auch diesen Eintrag. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 13. Jul. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Moin Wenn du nochmal in die Bearbeitung deines Materials gehst, müsste es dort ein Feld "Typ" geben. Dort kann man die Kategorie einstellen. Die Kategorie ist nur ein Marker für die Gliederung der Materialbibliothek. Bei sehr vielen Materialien hilft es das gewünschte schneller zu finden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort. Beim Feld Typ ist ein Eintrag gesetzt leider wird nichts angezeigt. Auch nach nochmaligen Anwenden und Speichern in der Inventor Datenbank ändert sich nichts. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Moin Scheinbar ist das Feld doch nicht die Kategorie. Sorry, mein Irrtum. Wenn du mal versuchst: - rechte Maustaste auf das lokale Material --> "Hinzufügen zu..." --> "Inventor Materialbibliothek" --> "Holz" (oder eine andere Kategorie) - lokales Material löschen - Material aus der Bibliothek neu ins Dokument kopieren ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2023 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nochmals versucht, so wie von dir beschrieben bei Typ ein anderes Material ausgesucht, angewandt, in IV Materialbib hinzugefügt, aber es bleibt wie es ist. Keine Veränderung. Ich weiss nicht woran es liegen könnte. Mir ist nicht klar wo genau der Einrtag für die Kategorie erstellt werden muss. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
hi versuchs mal so ... neues Material anlegen... die Materialkarte ausfüllen dann die Unterbibiliothek öffnen (hier Metall:Stahl) das neuerstellte MAterial in die untere Bib ziehen und dann oben löschen bei mir ist dan das Material "Alutunium" kategorisieert drin...hat mir Jürgen (R.I.P) vor langer Zeit mal gezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
