Thema: Bauteilliste/Stücklistenansich (370 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der idw eine Bauteilliste zu einer Baugruppe platziere, muss ich (unter anderem) definieren, wie meine Stücklistenansicht aussehen soll, da kann ich Strukturiert oder Nur Bauteile wählen. Möchte ich aber eine zweite Bauteilliste erstellen mit dem anderen Typ, ist diese Möglichkeit, die Stücklistenansicht auswählen zu können ausgegraut. Da ich aber in einer Zeichnung beide Typen benötige, lässt sich das mit einem Trick realisieren? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
War in meinem kleinen Test, so wie von Dir beschrieben. Ich konnte die Teileliste aber von einer anderen idw kopieren und einfügen. Evtl. ist das ja schon der Trick, der für Dich funktioniert. Viel weiter habe ich nicht geforscht, zb. ob es Probleme mit Pos.Nr. gibt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Moin Willst du vermutlich nicht wirklich. Über die gewählte Stücklistenstruktur wird unter anderem auch die Positionsnummernvergabe gesteuert. Wie soll das gehen, wenn Position 3 in der einen Liste ein Bauteil ist und in der anderen Liste eine Baugruppe? Der Positionsnummer kann man nicht ansehen zu welcher Teileliste sie gehört. Zu welchem Zweck benötigst du beide Listen auf einer Zeichnung? Man könnte eine Teileiste mit "Nur Bauteile" zu erstellen, als Exceltabelle exportieren und als Tabelle wieder einfügen. Natürlich verlierst du so jeden Bezug zur Stückliste. Aktualisieren musst du selbst. Anschließend zweite Teileiste mit "Strukturiert" einfügen. Positionsnummern richten sich nach der zweiten Teileliste. Und ja, ich finde die Umsetzung dieser "Idee" sollte mit Teeren und Federn belohnt werden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Zu welchem Zweck benötigst du beide Listen auf einer Zeichnung?
Ich muss gestehen, dass wir das auch gebrauchen könnten. "Strukturiert", um die Montage-Baugruppen aufzulisten, deren Positionsnummern dann auch in der Explosionsdarstellung auftauchen. Und "Nur Bauteile", damit der Projektleiter alle Teile bestellen kann.
------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2023 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Moin Ich präzisiere meine Frage, wozu braucht man das alles auf einer Zeichnung bzw. in einer Datei? Es besteht die Möglichkeit das über zwei Dateien sauber auseinander zu halten. Innerhalb einer Datei kann man Teilelisten und Ansichten problemlos zwischen den Blättern hin und her schieben. Das wäre Durcheinander mit Ansage. Explosionsdarstellungen würde ich eh in eine eigene Zeichnungsdatei ableiten. Immer nach der alten Weisheit 1 Modell = 1 Zeichnung. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten und die vielen Anregungen. Mit diesen Informationen werden werden wir im Team diskutieren und eine saubere Lösung finden, die Verknüpfung der Stückliste mit den Positionsnummern hatte ich nicht bedacht. ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Ich präzisiere meine Frage, wozu braucht man das alles auf einer Zeichnung bzw. in einer Datei?
In unserem Fall, weil wir für Bestellung und Montage möglichst alles zumindest einmal auf einer Gesamtzeichnung haben sollten, weil das der Wunsch von Projektleitern und Monteuren ist. Ist halt so. Abgesehen davon, dass es bei "1 Modell = 1 Zeichnung" noch mehr Dateien und somit (zumindest bei uns) noch mehr Datendurcheinander gibt. Aber da sind wir wohl ein Spezialfall.
Mann könnte das ja - wenn der Wille da wäre - auch so programmieren, dass es die Spalte mit den Positionsnummern dann nur in einer Bauteilliste geben könnte. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Cad-Konstrukteur/in (Edel) Stahlbau (m/w/d) | Als expandierendes Familienunternehmen sind wir seit 35 Jahren am Markt erfolgreich tätig. Wir konstruieren, planen und fertigen Anlagen für die Lebensmittel-, Getränke- und Automotivindustrie. Am Firmenstandort in Deiningen sind mehr als 35 Mitarbeiter beschäftigt. WIR BRAUCHEN SIE IN UNSEREM TEAM CAD-KONSTRUKTEUR/IN (EDEL) STAHLBAU (M/W/D)
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Jul. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Moin Wenn solche Übersichtspläne gefordert sind, muss man sie machen. Ob man das selbst sinnlos findet, spielt dabei keine Rolle. Alternativ erstellt doch eine Dummygbaugruppe in die ihr eure jetzige Baugruppe einfügt und ihr könnt die zweite Teileliste "Nur Bauteile" hinfaken. Das Positionsnsnummernproblem bleibt, aber die Teileliste aktualisiert sich weiter automatisch. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
