| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: STEP Import und iProp einlesen (926 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 06. Jul. 2023 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere STP/STEP-Daten, bei denen ich gerne die iProp-Daten mit einlesen lassen würde. Ist das möglich? über eine Art Textdatei, die automatisch eingelesen wird? oder wie kann man das machen? Oder ist das einfach nicht möglich und ich muss sie manuell in alle Teile eintragen? gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 06. Jul. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, STEP Daten können im Editor geöffnet werden, noch was dazu gelernt. Bei mir steht da volgendes drin. Code:
ISO-10303-21; HEADER; /* Generated by software containing ST-Developer * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com) */FILE_DESCRIPTION( /* description */ ('Angebote einholen '), /* implementation_level */ '2;1'); FILE_NAME( /* name */ 'Z:\\TL-SD\\Antrieb.step', /* time_stamp */ '2023-07-06T02:01:51+02:00', /* author */ ('MVM1'), /* organization */ (''), /* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v19', /* originating_system */ 'Autodesk Inventor 2023', /* authorisation */ ''); FILE_SCHEMA (('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 3 1 1 }')); ENDSEC; DATA;
Was bedeutet das genau für mich?
Meierjo Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Das bedeutet, dass da nicht sehr viel importiert werden wird Übersicht / Autor: MVM1 Benutzerdefiniert / Preprocessor: ST-DEVELOPER v19 Benutzerdefiniert / Sending System: Autodesk Inventor 2023 "Name" weiss ich jetzt grade nicht, wo dieser hingschrieben wird, aber Versuch macht kluch Gruss
erstellt am: 06. Jul. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da müsste ich dann meine Daten reinschreiben... die ich da auch gerne haben möchte? Oder kann man da einen Link zu einer anderen Textdatei einfügen? Ich möchte noch folgende Angaben machen: - Vorgabe-Stücklistenstruktur - Beuteilnummer - Bestandsnummer - Bezeichnung - Geschätzte Kosten - Zuliferer - Web-Verlinkung Das wäre echt cool wenn die daten diregt in der STEP oder Externen datei sind.
erstellt am: 06. Jul. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich versucht. Hat aber nicht geklappt :-( Code:
FILE_NAME( /* name */ 'Titel', /* time_stamp */ '2023-07-06T01:37:31+02:00', /* author */ ('MVM1'), /* organization */ ('Firma'), /* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v19', /* Part_Number */ ('TEST Bauteilnummer'), /* Stock_Number */ ('Bestandsnummer'), /* Description */ ('Bezeichnung'), /* Cost */ 'Kosten', /* Vendor */ ('Zulieferer'), /* Catalog_Web_Link */ ('URL'), /* originating_system */ 'Autodesk Inventor 2023', /* authorisation */ '');FILE_SCHEMA (('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 3 1 1 }')); ENDSEC;
Ich habe auch versucht, die Klammern wegzulassen, leider ohne Erfolg :-( ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Moin STEP ist ein Datenaustauschprotokoll. Es ist primär dazu gedacht, den kleinsten gemeinsamen Nenner möglichst vieler CAD-Systeme zu bilden, damit überhaupt 3D-Daten von System A in System B übertragen werden können. Die Stücklistenstruktur gehört beispielsweise definitiv nicht dazu. iProperties werden vom STEP-Translator in Inventor nicht unterstützt. Was genau hast du vor? Hast du einen Stapel STEP-Dateien bekommen und möchtest die iProperties/Eigenschaften nach dem Importieren ausfüllen/bearbeiten/ergänzen? Dann: - wirf die alle in eine große Baugruppe - ruf die Stückliste auf - blende die erforderlichen Spalten ein - (sichere dir die Anpassung der Spalten falls du es später wieder brauchst) - bearbeite die iProps und die Stücklisteneigenschaft Oder willst du die Daten bei einem Export mitgeben? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da das importierende System schlicht nicht weiß was es mit den Infos anfangen soll. Selbst wenn man nachträglich im Editor irgendwas ergänzt. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Moin Sorry, aber das ist nicht richtig. Inventor kann iProps weder als Attribute (ich nenn die Infos jetz mal so) in ein STEP raus schreiben, noch kann er sie einlesen. Es fehlt auch ein Mapping welches Attribut in welches iProp und umgekehrt übernommen werden sollte. Was der 242er bietet spielt imho hier keine Rolle. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: [MoinSTEP ist ein Datenaustausch-Protokoll. Es ist primär dazu gedacht, den kleinsten gemeinsamen Nenner möglichst vieler CAD-Systeme zu bilden, um überhaupt 3D-Daten von System A nach System B übertragen zu können. Die Stücklistenstruktur beispielsweise gehört definitiv nicht dazu. iProperties werden vom STEP-Translator in Inventor nicht unterstützt. [/i]
Ok, das ist schade, macht aber Sinn. Ich habe in meinem anderen Projekt, in dem ich mir die Lineareinheiten durch unsachgemäße Behandlung kaputt gemacht habe, einige Dinge gezeichnet, die ich in der neuen Version gerne verwenden möchte, wie Motoren, Getriebe, Lager etc. Dort habe ich mit Hilfe des genialen Makros ;-) mir meine zusätzlichen Daten gepflegt. Die gezeichneten Daten möchte ich gerne als STEP-Daten sichern, damit ich sie auch in einem anderen Projekt verwenden kann. Und auch generell ein Backup machen. Daher wäre es schön, wenn die Daten, die ich zusätzlich eingebe, auch mit gesichert werden. Ich werde eine gleichnamige Textdatei anlegen und dort alle Daten reinschreiben, die müssen dann von Hand übernommen werden. DANKE für euer Feedback.
Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 06. Jul. 2023 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke Die 3D-Anmerkungen werden in eine Step geschrieben. Wenn du da die "Allgemeine Anmerkung" verwendest, kanst du Romane in eine Step schreiben. Zumindest Inventor kann diese PMIs auch wieder einlesen, wenn du beim Step-Import im Feld "Objektfilter" bei "grafischer PMI" den Haken setzt. Vielleicht hilft dir das weiter. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal für die zahlreichen Beiträge, und euer Feedback. Für mich sind die Felder wie oben schon aufgelistet interessant da ich mit diesen in der Stückliste sehr gut arbeiten kann. Ich habe alle step Dateien nun eine Text Datei mit selben Namen gemacht in der sind die Daten hinterlegt, leider muss man dann wenn man diese einlöst erneut halt alles manuell übernehmen.
Naja das Format sieht dies so nicht vor, dann ist das leider so. Die Welt wird nicht untergehen. Wobei das natürlich eine schöne und nützliche Anmerkung ist mit den Anmerkungen.
Danke.
VG muecke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2023 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Ich habe mich nur oberflächlich damit beschäftigt, aber wenn ich eine Baugruppe als STEP 242 exportiere und re-importiere, kommt sowas rüber. Eigenschaften der Bauteile sind nicht dabei. Vorteil von STEP oder IGES ist ja, dass in einer einzigen Datei alle Teile und Untergruppen mit Farben exportiert werden. Constraints und Reihenanordnungen sind allerdings nicht dabei. Auch Solidworks-Exporte als STEP 242 können wohl nicht mehr als SWX-Eigenschaften beinhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
