| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2021 - idw - Model-Browser - Baugruppe/-teil wird nicht angezeigt (319 mal gelesen)
MichaelZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2023 Workstation: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12850HX 2.10 GHz 64,0 GB RAM Windows 10 Enterprise NVIDIA RTX A5500 Laptop CPU Inventor Professional 2021
erstellt am: 30. Jun. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrer idw´s die mir Probleme bereiten. -) wenn ich manche idw´s öffne, kommt die Meldung, dass das Model aktualisiert werden muss -> wenn ich OK klicke stürzt Inventor ab -) idw (mit mehreren Blättern) ist offen, beim Wechsel auf ein anderes Blatt oder beim Aktualisieren aller Blätter stürzt Inventor ab -) idw ist offen (Blattwechsel / aktualisieren funktioniert) jedoch wird im Model-Browser unter den Ansichten die Baugruppe/das Bauteil nicht angezeigt. (siehe Anhang "Inventor-Problem_idw_PC1.png" Das "Witzige" ist, dass ich die Problem auf einem anderen Rechner nicht habe und dort alles ohne Probleme funktioniert (siehe Anhang "Inventor-Problem_idw_PC2.png"). Ich wäre für Lösungvorschläge (außer mit dem anderen Rechner arbeiten) SEHR dankbar! LG ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelZ
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelZ
Moin Vielleicht erstmal weniger destruktiv rangehen. Sind auf Rechner 1 irgendwelche Zusatzmodule aktiv, die es auf Rechner 2 nicht gibt? Ebenso mal vergleichen, ob Rechner 1 ereignisgesteuerte iLogic Regeln hat, die es auf Rechner 2 nicht gibt.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze läuft auf Firmenrechnern die über eine zentral IT verwaltet wird. Alle Programm werden über eigene Packages ausgerollt und Personen bezogen installiert. Somit bekomme ich auf jeden Rechner der mir zugewiesen wird alle Programm automatisch installiert. Rechner 1 ist neu und erst vor einem Monat neu aufgesetzt und alle Programme neu installiert worden. Habe vorhin Inventor deinstallieren und nochmals installieren lassen. Hat das Problem auch nicht gelöst. Es ist die selbe Version installiert. Hab die Anwendungsoptionen vom Rechner 2 exportiert und bei Rechner 1 importiert - ebenfalls keine Lösung. ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 30. Jun. 2023 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelZ
Eventuell ist ein Speichermodul defekt. Wie Sascha schon meinte, Hardware testen. Viele Grüße Roger (edit: Sascha richtig geschrieben) [Diese Nachricht wurde von rode.damode am 30. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bei Inventor-Problem_idw_PC1.png schaut der Browser aus als wäre Aktualisierung aufschieben aktiviert. Der Browserkopf im Screenshot wäre da interessant. Habt ihr die Expressoptionen aktiviert? ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
