| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eckenausbildung - Fase (800 mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Hobby Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 10.10.2016 Windows 10 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021 Vault Workgroup 2021
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade die Ecke vom Würfel 3 Seitig auf 25mm abzuschneiden. Die kann ich das am besten lösen. Danke, Gruß Cihan ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
auf die Schnelle: in 2 Skizzen die 3 Eckpunkte vom Dreieck skizzieren Arbeitsebene durch 3 Punkte Trennen ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 23. Jun. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Hallo Cihan Fase alle Kanten so an, dass die Dreieckfläche entsteht. Dann löscht du die Fasen mit "Fläche löschen" und setzt den Haken bei "Restfläche korrigieren". Geht meiner Ansicht nach wesentlich schneller. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Jun. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Eine Erhebung zwischen dem unterem „Auslauf“ der Fase und der Deckfläche, mit den entsprechenden Skizzen, würde ich jetzt nicht wirklich aufwändig finden. Je nach Aufbau des Modells ist eine Skizze wohlmöglich dann schon da. Dann braucht’s nur die 2. noch… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2023 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Hallo Manfred Dem Hobbykonstrukteur wird es herzlich egal sein, was schneller geht. Er macht sich sogar nicht mal die Mühe, darauf zu antworten. Für den ein oder anderen wird es jedoch gut sein, eine Alternative zu kennen. Was dann schneller geht liegt dann eher an der Übung. Ist meiner Ansicht nach sowieso nicht so entscheidend. Der eigentliche Konstruktionsprozess dauert in der Regel unverhältnismäßig länger. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2023 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag rode.damode ich hatte nur noch keine Gelegenheit zu antworten. Vielen dank noch mal für die Lösungsvorschläge. VG, Cihan ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
hi ich hätt noch einen weiteren Ansatz über Ebene durch Achse wenn es ein Würfel ist.... ich erstelle im Würfel eine Arbeitsachse über 2 Eckpunkte , dann über Achse/Punkt eine Ebene Skizze drauf ,Extrusion dann Polar die Extrusion x 4 um die passende Achse und das ganze einmal spiegeln ........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
…oder eine Skizze auf einer diagonalen Ebene. Da die Rechteckfläche mit Fasen einskizzieren, wechextrudieren, Anordnung um 90 Grad, fettich (!). Die „Sache“ mit den Achsen und Ebenen ist mir zu „wackelig“. Meine Lösung ist skizzenbasiert und besser - …parametrisierbar ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
