| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inhaltscenter, Verknüpfung weg (504 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 423 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ja, ich weiss, tut man nicht. Habs trotzdem gemacht. Baugruppe erstellt, die Einzelteile mit Schrauben/Muttern/Unterlagsscheiben aus dem Inhaltscenter verschraubt. Mich erfreut an der Konstruktion. Wegen Zicken mit der Software Inventor neu installiert, auf derselben Hardware, dasselbe Programm, an dasselbe Ort, mit denselben Einstellungen/Verknüpfungen. Baugruppe wieder geöffnet und unerfreut festgestellt: die Schrauben/Muttern/Unterlagsscheiben sind weg (Der Rest wie er sein soll). Frage 1: Kann man den Link in das Inhaltscenter wieder flicken Frage 2: Wie Schaubt schlau? McMaster plündern? Seven
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Jun. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: Ja, ich weiss, tut man nicht. Habs trotzdem gemacht.
Warum sollte man das nicht tun? Sind deine Inhaltscenter-Daten im Pfad, welcher du in den Anwendungsoptionen/Datei/Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien angegeben hast? Zitat: Frage 2: Wie Schaubt schlau? McMaster plündern?
Muss man die 2. Frage verstehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
dein Pfad in der Projektdatei zu den Inhaltscenterdateien ist noch nicht eingestellt. nee Inhalscenter klares ja zum verwenden. nur muss man den halt anpassen, damit die Bezeichnung und das Material passen herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat einen Moment gedauert. Frage 1 Der Standard Link von Inventor zum Inhaltscenter ist bei mir: Datei > Optionen > Datei: %USERPROFILE%\Documents\Inventor\Content Center Files\R%Release%\ Dort liegen aktuell zwei Muttern und sonst nichts. Diese habe ich NACH der Neuinstallation der Software verwendet. Alles anderen wurden bei der Neuinstallation wohl gelöscht. Kann es sein, dass der Zugriff nicht in das eigentliche Inhaltscenter erfolgt sondern nur auf die ausgelesenen Daten unter oben genanntem Pfad? Frage 2 OK, die Frage ist extrem verkürzt gestellt. Beim mitlesen im Forum stelle ich fest, dass die Profis die veschiedenen, ach so praktischen, Generatoren (Gestell, Bohrung, Zahnrad usw.) meiden. Dies gilt offensichtlich auch für das Inhaltsverzeichnis (z.B. Beitrag Schraubverbindungen 14.02.2023). Daher die Frage wie man dann Die Dinge virtuell verschrauben würde und woher die Schrauben kommen wenn nicht aus dem Inhaltscenter (z.B. ob diese im Voraus von der Webseite McMaster einzeln heruntergeladen werden). Seven
erstellt am: 25. Jun. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: Kann es sein, dass der Zugriff nicht in das eigentliche Inhaltscenter erfolgt sondern nur auf die ausgelesenen Daten unter oben genanntem Pfad?
So ist es, aber der Pfad wird beim Deinstallieren nicht geleert/entfernt. Ev. hattest du vorher einen anderen Ablagepfad für Normteile und die sind noch dort, wenn du nicht gelöscht hast? Denn in Userprofil ist die Pechvogellösung. Zitat:
Frage 2 woher die Schrauben kommen
Aus dem Inhaltscenter, fallweise angepasst. Aber der Verschraubungsgenerator ist ein Demo-Feature ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2023 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Da ist nichts mehr*, tut weh. Ich habe mir vorgestellt, dass Inventor die Schrauben direkt aus der Datenbank des Inhaltscenter herausliest und solange der Link besteht nix passieren kann. Dass die gewählten Schrauben aber herauskopiert werden in Quasi eine separate Datenbank, war mir nicht bekannt, aber so lernt man es. * Die Softwarezicken waren gross, HD formatiert... Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Wenn du mit den Standard-Bibliotheken arbeitest, kannst du auch die Elemente, die du häufig aus dem Inhaltscenter verwendet hast, in eine Baugruppe platzieren und speichern. Danach sind diese Elemente wieder in den Baugruppen verfügbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
