  Gehe zu Vault-Ordner öffnet neue Instanz
Autor Thema:  Gehe zu Vault-Ordner öffnet neue Instanz (456 mal gelesen)
muelb
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
Inventor 2023, Vault Pro 2023, Terminalserver mit Nvidia Tesla.
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Baugruppen Browser bei einem Bauteil "Gehe zu Vault-Ordner" auswählt öffnet sich eine neue Instanz von Vault. eigentlich sollte dieses Problem seit ein paar jahren gelöst sein, trotzdem passiert das bei uns immer noch. Hat da jemand eine Lösung gefunden?
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 20. Jun. 2023 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bie mir (Vault Basic 2023) nicht nachvollziehen
Ich starte den Vault Client vor Inventor. Wenn ich dann in Invnetor in einem Bauteil "Gehe zu Vault-Ordner" auswähle, wird die Strutkur in der bereits laufenden Instanz von Vault-Client geöffnet, alles korrekt!
Wechselst du öfter zwischen verschiedenen Inventor-Versionen hin und her?
Mal probiert, Inventor zu starten, und wieder beenden --> über Datei "Beenden Autodesk Inventor , nicht über das Kreut rechts oben (Inventor schreibt anscheinend einige Einstellungen nur zurück, wenn er korrekt beendet wird)
Anschliessend Inventor wieder starten. Ist das Verhalten jetzt dasselbe?
muelb
Maschineningenieur
erstellt am: 20. Jun. 2023 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt mehrmals versucht mit beenden von Inventor wie beschrieben, ist immer dasselbe Verhalten. Bei jedem "gehe zu vault Ordner" wird eine neue Instanz von Vault geöffnet.
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 20. Jun. 2023 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann würde ich mal einen Support-Fall bei Autodesk erstellen
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 28. Jun. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm dies war schon bei Vault 2018 und 2019 der Fall. Bei 2020 haben sie es geflickt. k.A. warum es nun bei 2023 wieder kommt
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Go-to-Vault-folder-function-open-new-Vault-session.html
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 28. Jun. 2023 editiert.]
