  Schraubenverbindung
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Schraubenverbindung (413 mal gelesen)
Benno200910
Sehen Sie sich das Profil von Benno200910 an!   Senden Sie eine Private Message an Benno200910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benno200910
erstellt am: 13. Jun. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraubenverbindung.pdf
ich habe ein Problem mit der Schraubenverbindung im Inventor 2022. Wie das Bild zeigt, habe ich zwei Blechteile, die mit einer Schraubenverbindung (Durchgangsloch) miteinander verbunden werden sollen. Allerdings wird nur eine Bohrung im unteren Blech erstellt. Ich weiß keinen Rat, zumal es bei anderen Bauteilen funktioniert.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Benno
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem (mit Inventor 2023) nicht nachvollziehen
Erscheint eine Fehlermeldung?
Kannst du die Bauteile vielleicht mal hier hochladen?
Benno200910
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sattel.ipt
Grundblech.ipt
Blechsattel.iam
Habe ich mal hochgeladen. Ich verstehe das ja auch nicht.
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Sattelblech.pdf
Also, mit Invnetor 2023 funktioniert es tadellos. Nach dem Auswählen des Ausführungstyps (unter Fläche des Grundblechs) werden bereits 2 Bohrungen angezeigt, und korrekt ausgeführt
Benno200910
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Danke. Dann liegt es wohl an der Version. Ist aber schon komisch.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Jun. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benno200910:
Inventor 2022
Servicepackversion prüfen?
Die Tage ist 2022.5 raus gekommen ...
