  Nicht alle Kanten werden in der ISO-Ansicht dargestellt.
Autor Thema:  Nicht alle Kanten werden in der ISO-Ansicht dargestellt. (417 mal gelesen)
SashaN1998
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SashaN1998 an!   Senden Sie eine Private Message an SashaN1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 22. Mai. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
folgende Problematik:
In meiner ISO-Ansicht [siehe Screenshot] werden mir nicht alle Kanten angezeigt.
Ich habe weder Kanten explizit ausgeblendet noch Komponenten definiert, dass sie anders dargestellt werden sollen.
Muss ich an den Einstellungen der ISO-Ansicht was verändert?`
Und kann ich auch eigene ISO-Ansichten definieren?
Ich verwende übrigens Inventor 2018.
LG Sasha
Mit freundlichen Grüßen
Sasha
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sasha,
Doppelklick auf die Ansicht, Anzeigeoptionen - Tangentiale Kanten einschalten.
"Eigene ISO-Ansicht" :
Erstansicht - am ViewCube den Pfeil in der rechten unteren Ecke: Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung
Gruß Roland
SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank^^
Sasha
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dann immer noch keine Kanten angezeigt werden, dann kann es da eine sehr kleine Überschneidung geben.
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Dann schalten wir natürlich im gleichen Register die kollisionsverursachenden Kanten ein
Gruß Roland
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man macht die Kollision weg
IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d)
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 23. Mai. 2023 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
was aber nicht immer durchführbar ist (z. B. Schraube in Gewindeloch)
