  Rundes Blechteil (Kegelstumpf) keine Abwicklung möglich
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Rundes Blechteil (Kegelstumpf) keine Abwicklung möglich (466 mal gelesen)
M4ttz3
Projektingieneur
Sehen Sie sich das Profil von M4ttz3 an!   Senden Sie eine Private Message an M4ttz3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4ttz3
Windows 11
Intel i7-10870H
NVIDIA RTX 3080
32GB DDR4
erstellt am: 12. Mai. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich habe ein rundes Bauteil welches in der Mitte nach unten gedrückt wird (Kegelstumpf). Für die Herstellung benötige ich eine .dxf Datei im flachen Zustand, also abgewickelt. Nun habe ich das Problem, dass ich die A-Seite von dem Bauteil nicht definieren kann - bzw. nur die Seitenflächen definieren kann und dadurch keine ordentliche Abwicklung Zustande kommt. Es klappt nicht wenn ich das Bauteil als Blechteil herstelle und dann Stanze, als Blechteil und dann über Extrusion etc. hinbastell und nicht über 3D-Modell Drehung. Hat hier jemand eine Idee? Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 12. Mai. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4ttz3 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch geht das nicht. So ein Blech kann so ja auch nicht abgewickelt werden.
Entweder ohne Bodenfläche, oder 2 teilig (Kegelmantel und Boden)
M4ttz3
Projektingieneur
Windows 11
Intel i7-10870H
NVIDIA RTX 3080
32GB DDR4
erstellt am: 12. Mai. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Hoffnung war, dass die Rundung, die hier durch das Stanzen realisiert wird, für die Abwicklung erkannt wird und es sich einfach um ein Bedienfehler handelt.
Alternativ werde ich das Bauteil wohl einmal flach für die Bearbeitung zeichnen müssen und einmal als Kegelstumpf für die Baugruppe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mai. 2023 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4ttz3 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Bauteilumgebung gibts schon lange den Befehl Abwickeln, das mach das Ding platt zu einer Platine fürs Pressen .
Ist für alles, das nicht wirklich abwickelbar ist.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/DEU/?guid=GUID-6450A779-5D3B-43F8-BBFA-5FF63723C6E0
