![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: [IV23] DWG Vorlage verändern (850 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 903 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 06. Mai. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich würde gerne in meinen Zeichnungen alle Bemaßungen in einer anderen Farbe (rot) darstellen, habe das auf einer Zeichnung gesehen und finde das echt gut. Deshalb habe ich mich erkundigt, wie man das machen kann. Zeichnungs Datei "DWG" Öffnen, im menüband auf "verwalten" - "Stile-Editor" - Bemasung - (Type wählen) - "Anzeige" Dort kann die Farbe eingestellt werden. Das funktioniert auch in der Datei. Jetzt möchte ich das als Vorlage speichern. Speicherort der Vorlagen: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2023\Templates\de-DE Dort habe ich die Datei "Standard.dwg" in "Muecke.dwg" kopiert. Dann habe ich meine Vorlage geöffnet, wird mir im Öffnungsfenster angezeigt.
Dann habe ich dort meine Einstellungen vorgenommen und die Datei mit dem gleichen Namen wieder an der Stelle der Vorlage gespeichert. Wenn ich nun die Datei öffne, erhalte ich die Meldung: https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Inventor-Styles-Conflict-when-opening-documents-or-missing-styles-from-opened-documents.html Und hier komme ich nicht mehr durch, was muss ich wie ändern und worauf wirkt sich das aus? Was mache ich eventuell kaputt oder verändere ich nicht nur mein Modell, sondern alles im Inventor? Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt tun muss, um mein Modell so verwenden zu können, wie ich es eingerichtet habe. Könnte mir da jamend helfen? Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/freierfall.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11556 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
dieses Zeug ist an zwei Punkten gespeichert. Einerseits in der idw/dwg und auch im DesignData. Wenn du rechst oben schaust, steht das was mit Lokal und global oder so. Nach dem du z.B. die Farbe geändert hast und alles andere, kannst du diese Verwalten in die Stilbibliothek abspeichern. Öffnest du nun eine alte Zeichnung gibt es dort auch den Befehlt aktuallisieren. Und Stile mit dem selben Namen werden dann in die geöffnet Zeichnung geschrieben und die Farbe ändert sich da auch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Du meinst das, was ich im Bild rot markiert habe? da kann ich auswählen - Aktive Norm - Lokale Stile - Alle Stile Dann ändert sich die Anzahl der Stile im Menübaum (3). Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich wo ändern muss. Auch die Stilbibliothek ist mir noch nicht ganz klar. Muss ich die Stilbibliothek extra aufrufen und Einstellungen vornehmen? ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Mai. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich wo ändern muss
Du kannst nur die lokalen Stile anpassen/ändern. Aber diese Anpassung mußt du am Ende in die Stilbibliothek speichern (abgleichen), damit sie in deiner Umgebung allgemeingültig wird. Wenn du nur die Vorlage änderst, bekommst du bei jeder neuen Zeichnung die Warnung dass ein Stilkonflikt vorliegt. Und du kannst dann auch nicht bei alten Zeichnungen die Stile aktualisieren.
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2023 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Richtig ich bekomme die warnung und meine Einstellungen werden überschrieben 😢. Das mit der Stilbibliothek habe ich überhaupt nicht verstanden.
erstellt am: 07. Mai. 2023 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
Naja es funktioniert so. Es gibt einen Speicherort für alle Stile dieser befindet sich im DesignData Verzeichnis verteilt auch viele Dateien. die Zeichnung selber hat auch Stile schon in sich selber. Dies bleibt auch dort drinnen gespeichert. Deiner Meldung sagt einfach hey diese und jene Stile der Zeichnung und der Bibliothek passen nicht zusammen ![](/foren/ubb/smile.gif) herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja das Stimmt die meldung sagt das das nicht übereinstimmt => Bild Doch ich kann nicht sagen das er die denoch behalten soll die in meiner Vorlage sind, er überschribt die immer :-( ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
und solange du nicht tust, was ich oben geschrieben habe, wird das immer so sein Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber diese Anpassung mußt du am Ende in die Stilbibliothek speichern (abgleichen)
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das habe ich verstanden, Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Das mit der Stilbibliothek habe ich überhaupt nicht verstanden.
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Muss ich die Stilbibliothek extra aufrufen und Einstellungen vornehmen?
Ich habe immer noch keinen Plan, was ich wie und wo machen soll ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
naja du musst deine lokal geänderten Stile in die Bib reinschreiben. (Speichern) dann öffnest du die standard.idw und dort klickst du auf aktuallisieren. Ebenfalls mit schon erstellten Zeichnungen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Sascha, vielen Dank für deine Hilfe. Bei mir ist das Speichern immer grau :-( ich gebe es jetzt auf, ich kann es irgendwie nicht richtig speichern. :-(. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe, leider kann ich das nicht richtig umsetzen VG Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
du scheinst noch mit den Defaulteinstellungen für Stile zu arbeiten. für Templates/Material/Stile solltest du dies in einen extra Bereich kopieren und in der Projektdatei hinterlegen. Arbeitest du alleine? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 12. Mai. 2023 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/ubb/rolleyes.gif) jetzt dachte ich, ich hätte es gefunden und hinbekommen, aber leider bekomme ich immer noch den gleichen Fehler. was habe ich gemacht wie im Bild beschrieben 1) Datei 2) Verwaltung 3) Projekte 4) im Projekt dann die Ordneroptionen 4.1) Vorlagen einen neuen Pfad in meinem Projektordner erstellt. Dort hab ich dann auch alle Standardvorlagen hinein kopiert, da der Ordner dann leider leer war. Dann habe ich meine Vorlage noch einmal angepasst und dort als Vorlage gespeichert.
Beim erneuten Öffnen sind meine Farbeinstellungen leider wieder nicht mehr vorhanden, da diese bei der Startmeldung zurückgesetzt werden. Das Speichern wie du es mir gezeigt hast ist bei mir immer noch grau hinterlegt. :-( ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Das Speichern wie du es mir gezeigt hast ist bei mir immer noch grau hinterlegt
klar, du hast ja die Stilbibliothek auf schreibgeschützt stehen. Hüpft einem bei deinem Screennshot sofort an. Schalte um und schon wirds gehen
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
DANKE! Jetzt klappt's! Dann werde ich mal schauen, wie ich die Farbe an den Bohrungen und Gewinden noch anpassen kann. DANKE! euch allen für eure Geduld mit mir. VG Mücke [EDIT] habe es gefunden, Stil-Editor, Führugslinien , Algemein (ISO), dort kann man dann die Farbe einstellen :-) => Bild
------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
