  iProperties Zeichnung NICHT aktualisieren
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  iProperties Zeichnung NICHT aktualisieren (439 / mal gelesen)
t.wachsmuth
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von t.wachsmuth an!   Senden Sie eine Private Message an t.wachsmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.wachsmuth
Inventor 2017 | AutoCAD
erstellt am: 29. Apr. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, dass sich gemäß dem Titel etwas seltsam anhört.
Wenn ich eine neue Zeichnnug erstelle, gibt mir Inventor im Schriftkopf zu Beginn korrekt den Ersteller und das aktuelle Datum (Zeichnugseigenschaften) an.
Selbst wenn ich die Zeichnung zuerst speichere, ändert mir das erstellen einer Erstansicht die iProperties der Zeichnung.
Generell verweisen die meisten Daten auf das Modell, die Ausnahme bilden hier das Erstellungsdatum und der Autor.
Dies ist unsererseits auch so gewünscht, da die Konstruktion und die Zeichnung teils deutlich auseinander liegen.
Auch der Zeichner ist oft ein anderer als der Konstrukteur.
Mein Problem ist wie gesagt, dass ich spontan keine Möglichkeit gefunden habe, diesen Autofill anhand der Erstansicht zu verhindern.
Wirklich schlimm wird das ganze, wenn man dann ein sehr ähnliches Bauteil von vor x Jahren nur leicht anpasst und auf eimal ein Konstrukteur in der Zeichnung steht, der schon Jahre nicht mehr bei uns im Unternehmen ist. Natürlich kann man die Werte nachher in den iProperties der Zeichnung Überschreiben, aber automatisch wäre natürlich schöner.
Es nervt unseren Chef gerade mal wieder erheblich und ich hätte das eigentlich auch ganz gerne gelöst  ;-)
Ich würde euch ja auch gerne zwei Bilder anhängen, aber leider will das Netzwerk das scheinbar gerade nicht.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.wachsmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet ihr mit Vault?
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Mai. 2023 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.wachsmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltet ihr nicht mit Vault arbeiten, könnt ihr einfach im Zeichnungskopf die iProperties von der Zeichnung holen statt vom Modell. Ausser ihr habt eine Regel, die die iProperties aus dem Modell in die Zeichnung kopiert, dann diese deaktivieren.
Beste Grüsse
Raphael
Edit: Sorry, ich habe anscheinend deine Aufgabenstellung nur schnell überlesen. So wie es scheint wird bei euch eine Regel ausgeführt, welche die iProperties aus dem Modell kopiert. Das kannst du schnell überprüfen indem du die Zeichnung öffnest und die Ereignisauslöser unter "dieses Dokument" kontrollierst. Oder eben Vault ist im Einsatz und wird darüber gesteuert.
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 01. Mai. 2023 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2023 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.wachsmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
... So wie es scheint wird bei euch eine Regel ausgeführt, welche die iProperties aus dem Modell kopiert. ...
Soweit ich mich erinnern kann, braucht man dafür keine Regel, sondern muss nur die entsprechenden Dokumenteinstellungen in der Zeichnung(svorlage) aktivieren.
Beste Grüße!
OibelTroibel
erstellt am: 02. Mai. 2023 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.wachsmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Vielen Dank für deinen Hinweis, das wusste ich gar nicht, habe es aber überprüft und du hast recht
Beste Grüsse
Raphael
t.wachsmuth
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank.
Die i-Logic war bei mir sogar noch ganz leer.
Bisher liest der Schriftkopf hauptsächlich direkt das Modell aus.
Auf die Dokumenteinstellungen bin ich dann aber nicht gekommen.
Extras -> Dokumenteinstellungen -> Zeichnungen
ganz unten "Einstellungen für Kopieren der Modell-iProperty..."
Solved.
