| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Materialdatenbank automatisch abrufen (408 mal gelesen)
Erathisch Mitglied Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 16.03.2022 Inventor 2022
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine möglichkeit, ganze Ordnerstrukturen automatisch beim Start von Vault abzurufen? Hintergrund: Unsere Materialdatenbank wird regelmäßig aktualisiert und sollte bei allen Mitarbeitern aktuell sein. Bei Änderungen an Vorlagen etc.das selbe herrscht Problem. Grüße gehen raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Moin Was sind bei dir ganze Ordnerstrukturen? Im Vault oder im Filesystem? Man kann z.B. schon beim Windowsstart den Vault Workspace synchronisieren lassen. Wenn die Vorlagen und Bibliotheken im Vault sind, werden sie aktualisiert. Über die Syncsettings kann man steuern was aktualisiert wird. Liegen die Dateien in einem normalen Filesystem, könnte man das über Netlogonskripte oder ähnliches machen. Beim Start von Vault sehe ich Schwierigkeiten, da Inventor zu dem Zeitpunkt vermutlich schon läuft und die Dateien gesperrt hat. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mal ein Bild angehängt. wir benötigen z.b. die Datei wie im Bild markiert. diese sollte also irgendwann morgens abgerufen werden. wie, wo und wann, lasse ich mich inspirieren [Diese Nachricht wurde von Erathisch am 25. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Apr. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Zitat: Original erstellt von Erathisch: Habe gerade mal ein Bild angehängt.
Wenn du deine angehängten Bilder immer Bild1.png nennst, spart das prima Platz auf dem Forumsserver, da immer überschrieben wird. Leider ist dann in allen deinen Beiträgen das gleiche Bild (hier der Schnitt und nicht die Materialdatenbank) und das macht wiederum wenig Sinn. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Moin Also ich würde es versuchen so wie hier beschrieben die Synchsettings für den Ordner bzw. die erforderlichen Dateien einzustellen und dann als XML abzuspeichern. Mit dem Link zum Workspacesync per Kommandozeile aus meinem ersten Post und den gespeicherten Settings könnte es klappen. Musst halt auf einenm Testrechner ausprobieren, das er die vorhandenen anderen Dateien im Workspace ignoriert. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
