![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: variable Länge in Muster (560 / mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacFly8](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2009 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Apr. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Zusammen, anbei ein PDF das eine Anordnung von Rohren die zwei Sammler verbindet zeigt, was für Möglichkeiten habe ich in Inventor ohne für jedes Rohr eine eigene Skizze zu erstellen um diese Anordnung zu erstellen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Roland_Schroder.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Apr. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MacFly8
Moin! Modelliere ein einzelnes Rohr in zwei Teilstücken, obere und untere "Hälfte", so dass das einerseits für die längste Version reicht und andereseits bei der kürzesten Version die beiden Teile ohne Überstand "ineinenader" geschoben werden können (mit gleichem Durchmesser, volumendurchdringend, ohne Stufe und ohne Versatz). Dann Anordnung der oberen Teile mit 75 mm und Option "einzelne Volumenkörper". Ebenso Anordnung der unteren Teile, jedoch mit dem genau berechneten Wert, also nicht 78,86, sondern 75/cos(18°), damit die Rohrteile in der Durchdringung exakt fluchten. Dann jeweils ein oberes und ein unteres Teil mit der Volumenkörper-Funktion "Kombinieren" verschmelzen. PS: Das erfolgt alles in einem einzigen ipt, das so zu einem Multibody-ipt wird. Sofern Einzelteil-ipt für jedes einzelne Rohr benötigt werden, können diese anschließend automatisch daraus erzeugt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 18. Apr. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MacFly8
Hallo, ich bin zwar schon (gefühlt) 10(0) Jahre von Inventor weg, aber könnte man die Skizze nicht linear kopieren (anordnen) und anschließend die Skizzen in die schräge Richtung spiegeln? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 18. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Roland, danke für deine Antwort. Den Cos löse ich immer über ein kleines Dreieck in der Skizze hab ja alles dafür, so gehe ich auch zur Zeit vor das ist mir nur zuviel klickerei. Ich habe mir jetzt mit ICopy geholfe, da stört mich aber die Addaptivität schade eigentlich andere 3d CAD Progrmame können das. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... ICopy.. ... Addaptivität ...
![](/foren/ubb/confused.gif) Hat das wirklich miteinander zu tun? Oder verwirrst Du grad die Begriffe? Kopien sind normalerweise unabhängig. Wenn Du jetzt eine spätere Änderung bekommst, z. B. eine andere Fase an den Rohrenden oder so was, musst Du jedes Rohr einzeln ändern. Bei Anordnung, ebenso bei meinem Verfahren, änderst Du das nur ein Mal zentral. Und was den inversen Cosinus angeht: Eine schöne Möglichkeit ist auch Anordnung mit fester Anzahl entlang einer Linie. Dann ergibt sich die richtige Teilung von selbst und wird ganz von allein größer, wenn die Linie schräg ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 21. Apr. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Habe das mit ICopy nach diesem Video gemacht. Und da wird das ICopy Bauteil sowie die Baugruppe Adaptiv geschaltet, hat auch super geklappt. https://www.youtube.com/watch?v=JgG4_5BLaEc Bei deiner Methode muss ich für den Gesamtzusammenbau oben ist nur ein Ausschnitt dargestellt 380 mal kombinieren und das sind wieder kehrende Bauteile mit unterschiedlichen Anbindungen an das Untere Rohr mal so wie jetzt mit dem Lotrechten Nippel auf das Sammlerrohr, mal von der Seite mit Winkel zwischen 5-90° mal gerade von Oben. Und Alles über ein gesamt Master gesteuert.
Danke trotzdem ich kannte den im Bauteil als eigener Volumenkörper anordnen der Hilft mir an ganz vielen anderen Stellen, es lohnt sich immer wieder hier zu Fragen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
