| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Hilfe (659 / mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2019, Inventor 2021
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich steh vor einem Rätzel, und zuwar: Ich habe in meinem 3D-Modell ein Bild (Gitterrost) eingefügt, das Problem ist das Inventor das nicht in der Zeichnung darstellt. Das Gitterrost kostet mich zu viel Zeit beim Zeichnen, deshalb das Bild. Jetzt natürlich die Frage: Wie bekomm ich dieses Blöde Bild von dem Gitterrost in meine Zeichnung oder was muss ich machen damit es in der Zeichnung angezeigt wird? Ich Könnte jetzt natürlich ein Bild vom 3D-Modell machen und in die Zeichnung einfügen, aber Bilder aktualisieren sich für gewöhnlich nicht. Kann mir da jemand Helfen??? LucyToffi ------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Die meisten brauchen Hilfe, wenn sie einen Thread eröffnen, von daher ist der Titel nicht sehr aussagekräftig. Wie hast du das Bild ins Modell gebracht. Als Textur auf ein Bauteil oder als Aufkleber (ebenfalls auf ein Bauteil)? Dann zeigt die schattierte Ansicht das Bild an. Sonst nicht.
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich den den Titel nachträglich noch ändern? Ich habe eine Skizze auf einer Fläche erstellt und dann das Bild eingefügt. Ein anderer Weg hat bei mit nicht funktioniert. ------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Im 3D-Modell ist das Gitterrost also eine Platte mit einer Textur drauf? Und die Textur siehst Du in der abgeleiteten Zeichnung nicht? Hat die Textur auch 'Löcher'? Erwartest Du, in der Zeichnung da durchgucken zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im 3D-Modell ist das Gitterrost also eine Platte mit einer Textur drauf? *Keine Platte, eher eine Oberfläche. Und die Textur siehst Du in der abgeleiteten Zeichnung nicht? *Ich habe eine Volumenkörper der die Länge, Breite und Höhe des Gitterrosts hat und dann auf diese Fläche, eine Skizze erstellt, und dann in der Skizze auf den Reiter einfügen und Bild einfügen. Und dann nurnoch Positioniert. Davon dann eine Zeichnung erstellt und das wird nicht in der Zeichnung angezeigt.
Hat die Textur auch 'Löcher'? *Nee die hat keine Löcher
Erwartest Du, in der Zeichnung da durchgucken zu können? Nee, soll nur so aussehen wie ein Gitterrost, ist mir egal ob man da durchgucken kann oder nicht.
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: Ich habe eine Skizze auf einer Fläche erstellt und dann das Bild eingefügt.
dann fehlt noch der Befehl Aufkleber, - wie schon geschrieben. ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Also in der beschriebenen Konstellation als Skizzenbild kriege ich so etwas in der Ableitung nicht dargestellt. Nur den äußeren Umriss des Bildes. Aber vielleicht gibt's da noch Tricks? Aber der Weg vom Nightstalker ist auch mit Sicherheit der bessere. Also Textur oder Aufkleber auch die Fläche des Körpers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: Ich habe ein Rechteck das ich aussparen müsste.
wenn dort die Hauptfläche unterbrochen (z.B. Extrusion etwas nach unten) ist und du im Befehl Aufkleber nur auf die Hauptfläche das Bild aufbringst, entsteht das von selbst. ------------------
erstellt am: 14. Apr. 2023 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Wobei wir für Gitterroste die Konvention festgelegt haben, dass er als solide Platte modelliert wird, und an jeder Ecke ein paar echte Gitter-Löcher dazu. Dazu noch einen Doppelpfeil mitten drauf zur unmissverständlichen Ausrichtung der Tragstäbe. Das Alles als 3D-Modellfeature, damit es auch ohne Gehamper zwingend in der Zeichnungsdarstellung aufscheint. Im Idealfall das ganze ausgehend von jenem Template das voreingestellt das Material und spezifische Gewicht eines typischen Gitterrostes voreingestellt hat. Genau so wie man es zu Zeichenbrett-Zeiten auch gemacht hätte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
