Thema: Einstellung der zuerst aktiven Registerkarte bei neuer IPT/IAM/IDW (778 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Kann man irgendwo einstellen, welche Registerkarte beim Erstellen bzw. Öffnen eines neuen Bauteils / einer neuen Baugruppe / einer neuen Zeichnungsableitung standardmäßig aktiv ist? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Nein, aber was willst du verstellen? Es sind jeweils die aktiv, mit denen man zu arbeiten anfängt. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Man könnte immerhin (in den Anwendungsoptionen) einstellen, ob man gleich mit einer Skizze, und auf welcher Hauptebene, man beginnen will. Dann ist das Skizzen-Menü sofort aktiv. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Rückmeldung. Mein Ziel wäre es, mir eine Registerkarte mit allen Befehlen zu erstellen, die ich häufig nutze. Natürlich hätte ich immer noch die Standard-Registerkarten in Reserve. Aber ich könnte zu 95% mit einer Registerkarte arbeiten - das ständige Hin- und Hergespringe zwischen den Reitern nervt mich persönlich. Das ganze kriege ich auch größtenteils hin - auch wenn ich nicht weiß, wie ich z.B. Drop-Down-Menüs erstellen kann. Aber beim Start ist immer die von Inventor voreingestellte Registerkarte aktiv. Und nachdem eine kontextabhängige Registerkarte aktiv war, springt Inventor auch nicht immer in die davor aktive zurück, sondern in die von Inventor für diesen Fall vorgesehene. Es wäre toll, wenn man das irgendwie beeinflussen könnte. Selbst erstellte Menüs komplett neu aufbauen wäre toll - wenn es denn Möglichkeiten und Einstellungen gäbe, die über das Dialogfeld hinausgehen. Gruß ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 05. Apr. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Das sieht Inventor im Standard nicht vor. Man kann ja nichtmal die Standardribbons anpassen, abgesehen von dem Notnagel die Buttons in die erweiterten Schaltflächenleisten zu verschieben. Erstellst du dir für jede Umgebung in den Benutzerbefehlen deine Buttonsammlung oder wie setzt du das um? Egs gibt ein OnEnvironmentChange Event in der API. Damit könnte man bei Wechsel der Umgebung versuchen den gewünschten Ribbon zu aktivieren.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich ja noch nicht mal einen ganz neuen Reiter erstellen kann, habe ich den Reiter "Erste Schritte" als Standard festgelegt, denn den gibt es in ipt, iam und idw, und da ist nichts wichtiges drin. Die vorhandenen Gruppen habe ich ausgeblendet. Über das Dialogfeld "Benutzerbefehle anpassen" will ich dann alle nötigen Befehle in "Erste Schritte" packen (ja, ein Notnagel). Schön wäre es hier, wenn man mehr Möglichkeiten hätte (Pull-Down-Menüs o.ä.). Dein Tipp mit der API werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Ich melde mich dann wieder. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Ich habe das mit einem Add-In gelöst, welches ich eh in Verwendung habe. Wäre das für Dich eine mgl. Lösung? Ist relativ einfach umzusetzen.... Allerdings brauchst Du dann ein eigenes Ribbon und musst diesem die die entsprechenden Buttons zuweisen. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es jetzt doch mit Bordmitteln (nur die Benutzerbefehle der jeweiligen Reiter anpassen....) Zusatzfrage: Wo finde ich im Dialogfeld "Anpassen" den Befehl "Stil auswählen" (s. Bild), mit dem ich nachträglich den Stil einer Bauteilliste ändern kann? Ich möchte diesen in die Benutzerbefehle eines anderen Reiters einfügen. Edit: Hab ich mittlerweile gefunden. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hake noch mal mit einer dazugehörigen Frage nach: Ich habe ja im Dialogfeld "Benutzerbefehle anpassen" die Möglichkeit, meine Anpassungen zu importieren und zu exportieren. Werden dann nur die spezifischen Benutzerbefehle exportiert (und wenn ja, für Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen getrennt) und keine sonstigen Anpassungen wie das Ausblenden von Reitern ? Oder werden hier alle getätigten Benutzeranpassungen exportiert- also die Benutzerbefehle für Baugruppen, Bauteile und Zeichnungen sowie alle anderen Anpassungen wie z.B. das Verschieben von Befehlen in die erweiterte Schaltflächenleiste. Ich blicke leider nicht in der XML-Datei durch und will es auch nicht testen - im ersteren Fall gehen mir sonst alle meine Anpasungen doch wieder verloren.... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Meines Wissens wird alles exportiert. Ribboneinstellungen inkl. erweiterte Schaltflächenleiste, Radialmenüs, Minitoolbar, Tastaturkürzel, Schnellzugriffsleiste und das für alle Umgebungen. Man könnte ja alle Programme schließen, einen Snapshot des Rechners machen, dann im Inventor Einstellungen importieren ausprobieren und notfalls den Snapshot wiederherstellen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
