| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Modellreferenz wird nicht automatisch beim kopieren ersetzt (420 / mal gelesen)
CBSTech Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2020 Autodesk Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Kopieren eines Bauteils (.ipt) zusammen mit der Zeichnung (.idw). Wir nutzen Vault Workgroup 2022.4 und Inventor Professional 2022.4. Beim Kopieren der Datei über den Vault, kopiert er die Zeichnung zum Bauteil gleich mit. Soweit so gut. Das Problem ist nur, dass in der kopierten Zeichnung immernoch das Ursprungsteil referenziert ist anstatt das neue Bauteil welches kopiert wurde. Kann mir da einer eine mögliche Ursache nennen? Im Copy Design vom Vault sind die Haken gesetzt bei "Übergeordnete Objekte automatisch kopieren" & "Zeichnung mit Modell verknüpfen" Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube bevor wir das Vault Update auf 2022.4 gemacht haben, hatten wir nicht solche Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBSTech
CBSTech Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Engineering Project Manager (gn) | Wasserstoff (H2) ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende: Denn das kleinste Element in unserem Universum bewegt Pkw, Busse, leichte und schwere Nutzfahrzeuge mit hoher Reichweite, kurzer Betankungszeit, ohne Einschränkung der Nutzlast, sauber und leise. In Deutschland tanken die Fahrzeuge an unseren öffentlichen Wasserstofftankstellen. Weltweit sind wir, die H2 MOBILITY Deutschland, mit über 80 Stationen der größte Wasserstofftankstellenbetreiber.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
hauberg2007 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBSTech
Hallo, das Problem lässt sich umgehen, wenn man die Ursprungsdateien, die man kopieren will, im lokalen Vault Verzeichnis löscht oder "zippt" (es müssen natürlich vorher alle eingecheckt sein). Danach im Vault kopieren und die neuen Dateien öffnen. Dann sollten die Verlinkungen stimmen. Da ich kein Inventorfachman bin kann ich aber nicht sagen, ob das alles so in Ordnung ist oder ob Spätfolgen zu erwarten sind. Bisher hat es bei uns so funktioniert. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
