  Koordinatenbemaßung und gedachter Schnittpunkt
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung und gedachter Schnittpunkt (694 / mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 07. Mrz. 2023 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
in Inventor 2023 wird mir beim Verschieben einer Maßhilfslinie auf einen gedachten Schnittpunkt keine zweite Hilfsspur angezeigt. Ein gedachter Schnittpunkt ist so nicht zu erreichen, bzw. zu fangen. Weiß jemand Abhilfe?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
[Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 07. Mrz. 2023 editiert.]
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 07. Mrz. 2023 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
den Schnittpunkt bekommt man, wenn man das Koordinatenmaß zuerst irgendwo anhängt. Dann reißt man es mit den Maus wieder weg. Während das Maß am Mauszeiger hängt überfährt die beiden geraden Linien mit der Maus und bewegt dann den Mauszeiger im Bereich des Schnittpunkts. Dann wird einem der Schnittpunkt angezeigt und man kann die Maßhilfslinie dort anhängen.
Das ist ein bißchen fummelig, aber funktioniert.
Andreas
etaCAD
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 07. Mrz. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke, genauso gehe ich vor. Aber leider erscheint (bei mir seit V2023) keine zweite Hilfsspur, wenn ich in die Nähe des gedachten Schnittpunkts komme ...
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Mrz. 2023 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zupfen bei virtuellen Schnittpunkten in 2023 hab ich vor knapp einem Jahr schon gemeldet, geht nimmer.
2023 ist auf dem besten Weg Inventor 2010 den Titel größte Bugsammlung aller Zeiten abzunehmen.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 07. Mrz. 2023 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das ist unerfreulich.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht soch wunederbar
https://autode.sk/3L1BH2M
