Thema: Blattgrößen-Auswahl ändern (1486 mal gelesen)
ErichR Mitglied Entwickler
Beiträge: 11 Registriert: 10.02.2023 Inventor 2021, Vault Professional 2021
erstellt am: 06. Mrz. 2023 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, lässt sich die Liste mit wählbaren Blattgrößen in IV2021 irgendwie beeinflussen? Rechtsklick auf ein Blatt in der Zeichnung führt mich zum "Blatt bearbeiten..."-Dialog. Da gibt es im Block "Format", ein Dropdownmenü mit Blattgrößen - siehe Screenshot. Die Zollgrößen brauche ich nicht, dafür hätte ich gerne ein paar Sondergrößen definiert, die wir immer wieder brauchen. Wo kann man auf diese Definitionen zugreifen? Beste Grüße, Erich
------------------ LG, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Mrz. 2023 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
Hallo, ich würde mir Arbeitsblattformate anlegen und die User sollen dann aus diesen ihre benötigte konfiguration wählen. Dafür musst du unter Blatt Blatt bearbeiten wählen stellst bei Benutzerdefiniert mm die richtigen Abmessungen ein. Anschließend Blatt Arbeitsblattformat erstellen... anklicken Namen vergeben fertig. Der Eintrag ist dann oben unter Arbeitsblattformat auswählbar oder unter Blatt bearbeiten... ob und wie man die Vorgaben löschen kann weiß ich nicht! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, MacFly! Hab das grad ausprobiert, aber leider ist der Workflow auch nicht das gelbe vom Ei: - Von einem leeren Blatt lässt sich kein Arbeitsblattformat erstellen - Einem bestehenden Blatt lässt sich nicht einfach über "Blatt bearbeiten" ein neues Format zuordnen, wie das mit der Blattgröße möglich wäre Wir würden das leere Blatt mit bestimmten Größen ähnlich verwenden, wie das in Grafikprogrammen üblich ist: Es soll einfach einen Bereich definieren in dem eine Ansicht sinnvoll dargestellt werden muss. Das Blatt wird dann als Bild in Katalogen oder Anleitungen verwendet Hat jemand ähnliche Anforderungen und einen Vorschlag, wie das umgesetzt werden kann? LG, Erich ------------------ LG, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2023 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
Hallo Die Liste ist hart codiert. Da kommt man nicht heran. Man müßte sich einen eigenen Dialog erstellen, der die gewünschten Formate enthält. Der Komfort und die Fähigkeiten des Dialoges hängen vom Aufwand ab. Soll der Dialog bei einem bestehenden Blatt die Größe ändern oder ein neues Blatt mit ausgewählter Größe einfügen? Reicht es eine Größe aus der Liste auszuwählen und beim Schließen des Dialoges wird die gewählte Größe angewendet oder soll jede Selektion einer Blattgröße sofort angewendet werden? Müssen die Blattgrößen irgendwo userfreundlich editierbar abgelegt sein oder reicht es im Quellcode? Anbei mal eine einfache iLogic Regel mit hart codierten Blattgrößen. Nach dem Start der Regel erscheint eine Auswahlliste. Größe wählen und Dialog mit OK schließen. Die Blattgröße wird angepasst.
Code:
Dim SheetSize As UserParameterTry SheetSize = Parameter.Param("SheetSize") Catch SheetSize = ThisDrawing.Document.Parameters.UserParameters.AddByExpression("SheetSize","",UnitsTypeEnum.kTextUnits ) End Try MyArrayList = New ArrayList() MyArrayList.Add("A0") MyArrayList.Add("A1") MyArrayList.Add("A2") MyArrayList.Add("A3") MyArrayList.Add("A4") MyArrayList.Add("A4h") MyArrayList.Add("C1") ' Custom size 1 MyArrayList.Add("C2") ' Custom size 2
MultiValue.List("SheetSize") = MyArrayList Size = InputListBox("Blattgröße wählen", MultiValue.List("SheetSize"), d0, Title := "Blattgröße", ListName := "Größen")
Select Case Size Case "A0" : 'Ändern der Blattgröße des aktiven Blattes... ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize 'oder neues Blatt mit gewählter Blattgröße 'ThisDrawing.Document.Sheets.Add(DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize) ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "A1" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA1DrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "A2" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA2DrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "A3" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA3DrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "A4" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA4DrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kPortraitPageOrientation Case "A4q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA4DrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "C1" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 50.5 'Breite in cm !!! ActiveSheet.Sheet.Height = 35.2 ' Höhe in cm !!! ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "C2" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 35.5 'Breite in cm !!! ActiveSheet.Sheet.Height = 17.8 ' Höhe in cm !!! ActiveSheet.Sheet.Orientation=PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case Else ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppZoomAllCmd").Execute End Select
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke dafür! Sieht mir recht praktikabel aus. Die kleinste Blattgröße will aber nicht funktionieren - die Höhe mit 2cm wird richtig eingestellt, aber die Breite wird falsch eingestellt. Gibts da einen Bug mit kleinen Blattbreiten? Unsere iLogic-Regel sieht im Moment so aus und alles andere funktioniert: Code:
Blattgroessen_Liste = New ArrayList() Blattgroessen_Liste.Add("A0") Blattgroessen_Liste.Add("A1") Blattgroessen_Liste.Add("A2") Blattgroessen_Liste.Add("A3") Blattgroessen_Liste.Add("A4") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 2Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 3Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 4Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 5Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 6Q") Size = InputListBox("Blattgröße wählen", Blattgroessen_Liste, d0, Title := "Blattgröße ändern", ListName := "Blattgröße") Select Case Size Case "A0" : 'Ändern der Blattgröße des aktiven Blattes: ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize 'verwendet vordefinierte Blattgrößen 'für ein neues Blatt mit gewählter Blattgröße sieht das so aus: 'ThisDrawing.Document.Sheets.Add(DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize) Case "A1" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A2" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A3" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A4" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "Katalog 2Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize 'verwendet benutzerdefinierte Größe ActiveSheet.Sheet.Width = 16 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 12 ' Höhe in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 3Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 12 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 8 ' Höhe in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 4Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 8 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 6 ' Höhe in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 5Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 6 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 4 ' Höhe in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 6Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Width = 3 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 2 ' Höhe in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case Else ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppZoomAllCmd").Execute End Select
LG, Erich
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinIst da ein Rahmen auf dem Blatt?
Nein, kein Rahmen und kein Schriftfeld
Wenn ich im Code die Zeilen für Breite und Höhe tausche, dann tritt der Fehler beim Wechsel auf größere Blattmaße auf...
Code:
Blattgroessen_Liste = New ArrayList() Blattgroessen_Liste.Add("A0") Blattgroessen_Liste.Add("A1") Blattgroessen_Liste.Add("A2") Blattgroessen_Liste.Add("A3") Blattgroessen_Liste.Add("A4") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 2Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 3Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 4Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 5Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 6Q")Size = InputListBox("Blattgröße wählen", Blattgroessen_Liste, d0, Title := "Blattgröße ändern", ListName := "Blattgröße") Select Case Size Case "A0" : 'Ändern der Blattgröße des aktiven Blattes: ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize 'verwendet vordefinierte Blattgrößen 'für ein neues Blatt mit gewählter Blattgröße sieht das so aus: 'ThisDrawing.Document.Sheets.Add(DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize) Case "A1" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A2" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A3" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A4" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "Katalog 2Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize 'verwendet benutzerdefinierte Größe ActiveSheet.Sheet.Height = 12 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 16 'Breite in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 3Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Height = 8 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 12 'Breite in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 4Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Height = 6 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 8 'Breite in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 5Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Height = 4 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 6 'Breite in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case "Katalog 6Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize ActiveSheet.Sheet.Height = 2 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 3 'Breite in cm 'ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation Case Else ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppZoomAllCmd").Execute End Select
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
keine Ahnung ob es was mit dem Problem zu tun hat, aber ich habe aus diesem Fred den Befehl .ChangeSize notiert Code: ActiveSheet.ChangeSize("A3", moveBorderItems := True) ActiveSheet.ChangeSize(28.0, 20.0, MoveBorderItems := True)'für Benutzerwerte
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal in welcher Variante, einmal funktionierts, dann wieder nicht. Dann wird nur ein Maß richtig angepasst und das zweite nach nicht erkennbarem Schema "geraten". Ein zweites Mal die gleiche Größe auswählen funktioniert aber scheinbar zuverlässig. ...und auch eleganterer Code nach diesem Schema führt zum gleichen Ergebnis:
Code:
Case "A4" : ActiveSheet.ChangeSize("A4", moveBorderItems := True) Case "Katalog 2Q" : ActiveSheet.ChangeSize(12.0, 16.0, moveBorderItems := True)
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
Moin ChangeSize ist auch nur eine iLogic Funktion, die die Einzelschritte zusammenfasst. Leider sieht man dabei immer weniger was genau eigentlich passiert. Was hilft schönerer Code, wenn er auch nicht funktioniert? Das Problem scheint zu entstehen, wenn durch das erste Maß die Orientierung geändert wird. Im Querformat scheitert es, eine neue Breite kleiner als die aktuelle Höhe einzugeben. Verkleinere ich erst die Höhe, läuft es bei mir. Code:
Blattgroessen_Liste = New ArrayList() Blattgroessen_Liste.Add("A0") Blattgroessen_Liste.Add("A1") Blattgroessen_Liste.Add("A2") Blattgroessen_Liste.Add("A3") Blattgroessen_Liste.Add("A4") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 2Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 3Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 4Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 5Q") Blattgroessen_Liste.Add("Katalog 6Q")Size = InputListBox("Blattgröße wählen", Blattgroessen_Liste, d0, Title := "Blattgröße ändern", ListName := "Blattgröße") Select Case Size Case "A0" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize 'verwendet vordefinierte Blattgrößen Case "A1" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A2" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A3" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "A4" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA0DrawingSheetSize Case "Katalog 2Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize 'verwendet benutzerdefinierte Größe If ActiveSheet.Sheet.Height < 16 Then ActiveSheet.Sheet.Width = 16 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 12 ' Höhe in cm Else ActiveSheet.Sheet.Height = 12 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 16 'Breite in cm End If Case "Katalog 3Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize If ActiveSheet.Sheet.Height<12 Then ActiveSheet.Sheet.Width = 12 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 8 ' Höhe in cm Else ActiveSheet.Sheet.Height = 8 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 12 'Breite in cm End If Case "Katalog 4Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize If ActiveSheet.Sheet.Height<8 Then ActiveSheet.Sheet.Width = 8 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 6 ' Höhe in cm Else ActiveSheet.Sheet.Height = 6 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 8 'Breite in cm End If Case "Katalog 5Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize If ActiveSheet.Sheet.Height<6 Then ActiveSheet.Sheet.Width = 6 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 4 ' Höhe in cm Else ActiveSheet.Sheet.Height = 4 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 6 'Breite in cm End If Case "Katalog 6Q" : ActiveSheet.Sheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kCustomDrawingSheetSize If ActiveSheet.Sheet.Height<3 Then ActiveSheet.Sheet.Width = 3 'Breite in cm ActiveSheet.Sheet.Height = 2 ' Höhe in cm Else ActiveSheet.Sheet.Height = 2 ' Höhe in cm ActiveSheet.Sheet.Width = 3 'Breite in cm End If End Select
erstellt am: 13. Mrz. 2023 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank Ralf fürs Fehlersuchen und Ausmerzen! Funktioniert bei mir auch. Zitat: Original erstellt von rkauskh: Das Problem scheint zu entstehen, wenn durch das erste Maß die Orientierung geändert wird. Im Querformat scheitert es, eine neue Breite kleiner als die aktuelle Höhe einzugeben
Im Nachhinein irgendwie logisch
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Moin Was hilft schönerer Code, wenn er auch nicht funktioniert?
Hilft natürlich nichts, da hast du sicher recht. Schade dass man nicht davon ausgehen kann, dass die angebotenen Snippets auch funktionieren. Kommt ja von "Blattgröße ändern (benutzerdefiniert)" aus dem Menü "Zeichnung (klassisch)" LG und schönen Wochenstart, Erich
