| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Schraubverbindungen (551 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 14. Feb. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich lese, man soll als Profi, den Schraubverbindungs-Generator nicht nutzen. Nun ja, nicht alle sind Profi... Ich habe einen H-Träger der ist mit dem Gestell-Generator erzeugt. Darauf sollen Rohrschellen mit je vier Schrauben angeschraubt werden, viele Rohrschellen, viele Schrauben. Die Idee ist, die Funktion 'Anordnung folgen' im Schraubenverbindungs-Generator gnadenlos auszunutzen. H-Träger und Rohrschelle befinden sich in einer Baugruppe (logisch). Die Rohrschelle selber besteht ebenfalls aus einer Baugruppe (2x Klemme (Hier sind die Bohrungen drin), 2x Schraube, 2x Gummieinlage). Erste Idee: Die erste Rohrschelle einfügen, diese Festschrauben, Rohrschelle UND Schrauben mit Anordnen in der Baugruppe entlang dem H-Träger multiplizieren. Resultat 1: erste Rohrschelle perfekt, bei allen weiteren sind die Schrauben da, aber keine Bohrungen. Zweite Idee: Rohrschelle einfügen zuerst mit Anordnen in der Baugruppe entlang dem H-Träger multiplizieren und dann festschrauben. Resultat 2: Die erste ist angeschraubt, die anderen nicht (ok, meine Vorstellung von 'Anordnung folgen' ist vielleicht etwas optimistisch) F1: bietet verschiedene Gründe (Einschränkungen des Schraubenverbindungs-Generators) Gut, aber wie würde man als Profi die Rohrschellen auf den H-Träger gebohrt bekommen? händisch? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Auf die klassische Weise sollte es funktionieren: Träger 1x bohren, Reihenanordnung dieser Bohrung. In der BG die Rohrschellen-BG 1x einfügen und an der Erstbohrung verknüpfen. Dann Reihenanordnung der Rohrschellen-BG die der Feature-Anordnung am Träger folgt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 736 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
1. H-Profil modellieren 2. in der Bauteildatei bleiben, NICHT in die Baugruppe wechseln 3. Die 4 Bohrungen für EINE Schelle modellieren. 3. die Bohrungs-Vierergruppe mittels Muster /rechteckig oder Muster /skizzenbasiert vervielfachen 5. eine Unterbaugruppe erstellen, bestehend aus einer kompletten Rohrschelle mit allem Zubehör, inklusive der 4 Schrauben. Wenn Muttern verwendet werden, dann diese mit Luft auf den Schrauben plazieren, wobei der Abstand der Wandstärke des H-Profils entspricht. 6. Eine neue Baugruppe erstellen und das H-Profil darin plazieren. 7. Dir Rohrschellen-Unterbaugruppe an der ERSTEN Bohrungs-Vierergruppe plazieren. 8. Mit Muster/Muster (Komponente anordnen) die Unterbaugruppe vervielfältigen. Bei "Auswahl Elemetaordnung" muss mit der Maus eine der gemusterten Bohrungen des H-Profils ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Das habe ich befürchtet. So wie ich beide Antworten verstehe wird getrennt gebohrt und geschraubt. Der Schraubverbindungs-Generator kommt nicht mit allen Möglichkeiten zum Einsatz. Machbar, parametrisierbar, nur halt doppelt. Bei Leo Laimer kommt der Schraubverbindungs-Generator noch zum Einsatz. Bei ulrix vermutlich nicht mehr (Schrauben, Unterlagsscheiben, Muttern selber zusammensetzen) Für mein Beispiel scheint der Schraubverbindungs-Generator kein Wunderwerkzeug zu sein. Kann mir einer noch sagen was als Profi weiter gegen den Schraubverbindungs-Generator spricht? Gibt es da noch was richtig pöses dran? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Nein, wir verwenden keinen dieser "Generatoren", nicht einmal das Inhaltscenter. Dagegen sprechen für uns zwei Hauptgründe, einerseits beharrt IV dabei auf recht starre Namensgebungen, stücklistenrelevante iProperties und Ablageorte (Unterverzeichnisse) die unseren jahrzehntelang bewährten CAD-Praktiken widersprechen, und andererseits ergibt sich aus der Benutzung derselben ein zusätzlicher Schulungsaufwand von dem nicht sicher ist ob er bei der bei uns üblichen sporadischen Benutzung überhaupt letztlich einen Performance- und Gesamtzeit-Vorteil einspielt. Ein bisserl persönliche Trotzhaltung spielt auch mit, weil Adesk zu ACAD-Mech bzw. MDT-Zeiten das wunderbare "Genius" gekauft und verstümmelt, gar verhunzt in Mech/MDT eingebaut hat (was bitter genug war), und Jahre später ebendieses bereits verhunzte Zeugs nochmals weiter verstümmelt und verbogen in den IV transferiert hat. Auf unsere (Langzeit-Linzenznehmer's) Kosten und mit nur recht mäßigen Erfolg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
