  Materialkombinationen erkennen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Materialkombinationen erkennen (463 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 14. Feb. 2023 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe. Alle Bauteile sind in Realfarben dargestellt.
Wenn ich fertig bin, würde ich gerne wissen, ob die Materialpaarungen zusammenpassen, oder ob irgendwo ein Material enthalten ist, dass so nicht passt.
Z.B. Eine Schweißbaugruppe mit einer Unter-Schweißbaugruppe jeweils Stahl, allerdings in der Unterbaugruppe ein Bauteil mit einer anderen Stahlsorte, die optisch gleich aussieht.
Jetzt könnte ich alle Unterbaugruppen öffnen und kontrollieren.. oder die Stückliste auf Bauteilebene öffnen..
Mal angenommen ich wollte das nicht machen wollen - gibt es da andere Ansätze?
Geht mir darum, dies schnell und einfach zu Prüfen.
Also z.B. Material in allen Baugruppen temporär färben mit ilogic
Hat da jemand einen guten Ansatz?
Vielen Dank und Gruß
CAD-M
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Ansatz kann ich liefern, unsicher ob er gut ist.
Folgendes Konzept (Pseudo Code):
Code:
neue Ansichtsdarstellung erzeugen mit bestimmtem Namen bzw. aktivieren, falls sie schon existiert
Eine Liste mit verwendeten Materialien anlegen (zunächst leer)
Eine ausreichend lange Liste mit Farben (oder Farbdarstellungen) anlegen
Schleife über alle Komponenten der aktiven Bgr.
(evtl. als rekursive Funktion, um sie für Unterbgr. wieder aufrufen zu können)
  aktives Material merken (z.B. nach DisplayName)
  Material in Materialliste enthalten?
    NEIN: der Materialliste hinzufügen; Listenindex merken
    JA: Listenindex merken
  Komponente einfärben; Index der Materialliste ist Index der Farbliste
  (so dass gleiche Materialien gleiche Farbe bekommen)
Nächste Komponente
Das werden schon ein paar Zeilen... Was fertiges habe ich dazu nicht, auch nicht in Teilen.
evtl. hilfreiche API samples aus der Hilfe:
Write out all document materials to a file
Create a simple appearance
Gruß KraBBy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit der Suche nach Material gefiltert suchen (und dann z.B ausblenden). Dann sieht Du visuell ob anderweitige Materialien verbaut sind.
Allerdings "weiß" IV nicht welche Materialpaarungen doch verschweißt werden können.
mfg - Leo
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 17. Feb. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank - hab was im www gefunden um Material zu färben.
http://hjalte.nl/
kann ich sehr empfehlen
