Thema: Modelleigenschaft als Gravur am Bauteil in Inventor 2021 (1014 / mal gelesen)
ErichR Mitglied Entwickler
Beiträge: 11 Registriert: 10.02.2023 Inventor 2021, Vault Professional 2021
erstellt am: 10. Feb. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vielen Dank nachträglich für eure bisherige Hilfe! Auch ohne Forumsposts konnten wir in der Vergangenheit viele unserer Fragen über die Forumssuche beantworten. Zur aktuellen Herausforderung finden wir aber nichts: Eine Modelleigenschaft soll als Text-Gravur am Einzelteil modelliert werden (z.B. als Extrusion). Die Eigenschaft (Bauteilnummer) ist aber nicht ins Textfeld zu bekommen. Die entsprechende Möglichkeit im "Text formatieren"-Dialog ist "ausgegraut" (siehe Anhang). Ist irgendeine Einstellung daran schuld, oder kann das Inventor 2021 einfach nicht? In Inventor 2023 sieht der Dialog etwas anders aus und da funktioniert es auch, soweit wir wissen. Danke im Voraus für eure Anregungen ------------------ LG, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
erstellt am: 10. Feb. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nightsta1k3r! Da hatte ich noch nicht gesucht der Weg wäre also: - daraus eine Vorlage machen - wenn Gravur notwendig, diese Vorlage verwenden - alle daraus erzeugten Teile zusammen mit der VB in einen Ordner legen Das ist momentan nicht praktikabel. Gibts eine Alternative?
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 10. Feb. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
erstellt am: 15. Feb. 2023 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 199 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Quadro P2000 Windows 11 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit Autodesk Inventor Pro 2023
erstellt am: 27. Feb. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichR
Man könnte auch: - Eine Vorlage erstellen, die einen benutzerdefinierten Parameter "Bauteilnummer" enthält - Ein Ilogic machen, was das Iproperty auf den Parameter überträgt (Trigger: bei Änderung) - Den Parameter ürägen, extrudieren oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TillPe: - Den Parameter ürägen, extrudieren oder so.[/B]
Danke TillPe die eigentliche Herausforderung bleibt also übrig, wenn ich dich richtig verstehe. Das löst offenbar erst IV2023 zu unserer Zufriedenheit. Oder kennst du einen Weg fürs Prägen oder Extrudieren eines Parameters, der oben noch nicht erwähnt wurde? LG, Erich ------------------ LG, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
