Thema: komisches Teil (857 / mal gelesen)
cadguro Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 01.02.2023
erstellt am: 01. Feb. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gestern eine Zeichnung von einem Kunden bekommen und ich muss das Teil nachbauen und habe leider 0 Ahnung wie das als Blech gehen könnte. Kann mir wer helfen? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguro
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 01. Feb. 2023 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguro
Lösungsvorschlag: Skizze oben und unten, Abstand 300 mm durch Versatz zu XY. Übergangslasche... Man muss sich aber entscheiden, welche Maße man treffen will, andere ergeben sich dann. Ich habe in der unteren Skizze mit der Schenkellänge gespielt (mit 10 mm macht "Übergangslasche" eine kleine Stufe rein, mit 15 mm nicht mehr). BTW. lustig finde ich das Maß 636 zweimal auftaucht mit untersch. Toleranz. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2023 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguro
Hallo, ich habe es so interprtiert. --> siehe Bild im Anhang Zu deinem Bild, oben links Vorderansicht, unten links Draufsicht, oben rechts die Abwicklung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguro
cadguro Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
