  iPart aus Modell löschen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  iPart aus Modell löschen (451 mal gelesen)
JSPR
Sehen Sie sich das Profil von JSPR an!   Senden Sie eine Private Message an JSPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSPR
WIN 10 x64
INV 2020
erstellt am: 31. Jan. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt ein Fall, in der ich ein iPart (abgeleitet aus der Tabelle) gegen ein Gussteil ersetzen soll. Das heißt, ich muss das Modell rauslöschen und gegen ein Gussteil ersetzen.
Jetzt kann ich aber nur in der ipt die Verknüpfung zur Tabelle lösen, bekomme aber das Modell nicht raus. Gibt es da ein Trick?
God save the screen.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 31. Jan. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das iPart auf die Variante stellen, die du benötigst.
Kopie speichern unter der neuen Nummer.
Die Kopie öffnen und die Tabelle löschen, dann ist es ein normales Teil.
Gruß Roland
JSPR
WIN 10 x64
INV 2020
erstellt am: 31. Jan. 2023 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wir haben es jetzt anders gelöst
