  Verschiedene Materialien
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Materialien (554 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich würde gerne als Teil einer grösseren Konstruktion ein Isoliertes Rohr modellieren welches in der Länge per Parameter verändert werden kann und das richtige Gewicht anzeigt: Medienrohr in Stahl, Isolation aus PUR, Schutzrohr aus PE, Abdeckung per Verblechung. (Es ist eine Gewichtsoptimierungsaufgabe)
Dem Forum entnehme ich, dass pro Bauteil (.ipt) nur ein Material zugewiesen werden kann (Zitat: Multibody ist Philosophie nicht Physik).
A. Den Weg den ich bis jetzt sehe ist: 4x Bauteil verpackt in eine Baugruppe (.iam) mit einer Verknüpfung der Parameter der 4 Bauteile in die Baugruppe.
B: Eine andere Möglichkeit wäre ein Material zu definieren das per Laufmeter das richtige Gewicht hat (plus Kerze anzünden, dass einer dran denkt, wenn der DN ändert).
Das scheint mir beides verdächtig umständlich.
Frage 1: Wie modelliert man am besten Mischmaterial?
Frage 2: Ist Verknüpfen von der Parameter eine Pechvogellösung
Seven
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
mE klassisches Beispiel zur Anwendung eines Mastermodelling-Verfahrens:
Geometrie aus einer Master.ipt steuern, gern Multibody.
Ableiten in einzelne Bauteile, dort Material festlegen.
In Bgr. zusammenführen.
Die Massenberechnung der Bgr. entspricht dem gewünschten, andererseits ist die Geometrie zentral gesteuert.
Gruß KraBBy
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 01. Feb. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die vorgeschlagen Methode geht perfekt, vielen Dank
