Thema: Schriftfeld / Revisionstabelle (658 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich würde gerene das Freigaebedatum / Freigaebe (Date und Approved) nicht in ner Revisionstabelle haben sondern den aktuellsten stand im Schriftfeld. Die Revison an sich hat ich bereits drinn, dass findet man unter "Eigenschaften-Zeichnung" "Revisonsnummer" Aber ich hab nicht rausbekommen wo die Revisonstabelle sich die Daten holt... n iprop gibts z.B. nicht was so heisst. War ich blind? Geht das nicht? Oder gibts nen umweg? Schöne Grüsse
------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Jan. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Das findest du in der Stilbibliothek, wo du in der Spaltenauswahl einstellen kannst, was du angezeigt haben möchtest. Ohne Vault macht es meiner Meinung nach aber keinen Sinn, bzw nur wenn nur der letzte Revisionsstand in der Tabelle angezeigt wird. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VAULT ist da, die Revisonstabellen funktionieren auch. Aber diese sind ne eigene "Funktion" ich möchte die Datensätze die da drinn sind in meinem Plankopf (schriftfeld) anzeigen. Aber ich kann den zugehörigen Datensatz nicht finden... Ich könnte mir auch n Benutzer iprop machen dass da heisst: Freigabedatum = approved (aus Revisonstabelle) Geprüft_von = date (aus Revisonstabelle) Scheint n geheim, geheiemer nur für Inventor zugänglicher Datensatz zu sein. In den standard iprops im Reiter "Status" gäbe es ja auch "Genehmigungsdatum" aber trotz VAULT wird in den Reiter gar nix eingefüllt... (Die DIVA wär ja keine DIVA wenn das Selbe auch das Selbe wäre... ) ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 19. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Mit Vault konfigurierst du das in den Tresor-Einstellungen, da es dann keine iProperties mehr sind. Die Daten werden dann von Vault abgegriffen über den entsprechenden Lifecycle, den ihr definiert. Extras - Tresoreinstellungen - Funktionsweisen - Lebenszyklen und Revisionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raphael Da ich dass nicht in IV sehe, wäre dass in VAULT? Extras - Tresoreinstellungen - Funktionsweisen - Lebenszyklen und Revisionen In VAULT bin ich nur Nutzer, da kann ich nix fummeln... bzw. hab keinen Reiter Extras... Aber ich geh mal davon aus dass das richtig eingestellt ist. Auf der Revisonstabelle hab ich die Angaben ja. Heisst wurden schonmal richtig aus VAULT gesaugt. Nu will ich dass halt nur noch in mein eigens Textfeld schrieben ohne ne extra Revisonstabelle zu nutzen. Gruss Robin ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Sorry Robin, habe deine Eingangsfrage falsch gelesen. Ich habe es zwar selber nicht versucht, aber könnte so gehen(du müsstest aber Adminrechte in der Vault-Verwaltung haben: -erstelle ein benutzerdefiniertes iProperty in Inventor oder verwende das iProperty für die Revision -in den Tresoreinstellungen - Eigenschaften - Eigenschaften kannst du ein Mapping (Eigenschaftszuordnung) machen mit der Vault Eigenschaft "Revision" mit deinem gewünschten iProperty -nun kannst du das iProperty in deinem Zeichnungskopf verwenden Zu beachten ist aber, dass das iProperty in der Zeichnung bei einem Statuswechsel noch aktualisiert werden muss. Sei es über den Job-Server oder über eine schnelle Änderung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
