  Anpassung Schweißsymbole in der Baugruppe
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Anpassung Schweißsymbole in der Baugruppe (382 mal gelesen)
Greey
Sehen Sie sich das Profil von Greey an!   Senden Sie eine Private Message an Greey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greey
Wondows 10 Professional (+Server 2019)
I7-10700K / 16 GB / Quadro P2200
Autodesk Inventor / VAULT / CFD / NASTRAN 2020+2023
erstellt am: 14. Dez. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir haben folgende Herausfolgerung: Bei den Schweißsymbolen in Schweißbaugruppen möchten wir die gleichen Symbole (z.b. für Bolzennähte) wie in der Zeichnung benutzen bzw, entsprechend abrufen. Leider konnten wir bisher nicht herausfinden, an welcher Stelle man die Anpassungen für die "Anmerkungen" machen könnte. Konkret wäre dies Bolzennaht (zur Zeit Kreis) als Kreis mit Kreuz. Hat jemand eine Idee?
Beispiel siehe Anhang.
Vielen Dank im Voraus.
Greey
[109]
Anhang repariert
[/109]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 14. Dez. 2022 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greey 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei den Schweißsymbolen im GDA haben wir bei Autodesk noch einige Punkte offen.
Mit den europäischen Normen haben sie es nicht so.
Zu deinem speziellen Problem weiß ich ad hoc nichts dazu, aber mach mal einen Support Call dazu auf.
Schadet nicht wenn sie von mehreren Seiten Mecker bekommen.
lg
Tom
Greey
erstellt am: 15. Dez. 2022 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom
Danke für den Hinweis, ich werde es mal auf Support-Ebene versuchen.
Greey
