| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: iFeature Autodesk Inventor 2020 in Abwicklung anzeigen (486 / mal gelesen)
PiMa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.02.2022
erstellt am: 12. Dez. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich stehe vor einem für mich unlösbaren Problem und weiss nicht mehr weiter. Ist es irgendwie möglich, im Inventor das iFeature im abgewickelten Blech nur als Mittelpunkt oder Aussenkontur anzuzeigen? Das iFeature (Bild 2) wurde vom Vorgänger konstruiert. Ich habe das Original vom Werkzeuglieferanten zugeschickt bekommen (Bild 3). Jedoch ist dies als ein Volumenkörper gezeichnet und ich kann dies (oder weiss es nicht wie) als iFeature abspeichern. Kann es nun sein, dass das iFeature falsch konstuiert worden ist? Denn es besteht ja die möglichkeit im iFeature die Stanzdarstellung in der Abwicklung zu wählen. Wie im Bild 5 will ich dies als 2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung ersichtlich haben. Doch es bleibt so wie es ist (Bild 4). Kann mi rhier jemand bitte weiterhelfen? Danke euch im Vorraus Gruss PiMa [Diese Nachricht wurde von PiMa am 12. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiMa
der Ersteller muß beim Extrahieren im ersten Dialog auf Blechstanz-iFeature umstellen dann kannst du es in der Zeichnung als Mittelpunkt von Stanzwerkzeug anzeigen lassen. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich so gemacht. Jedoch wird es dann nicht in der Abwicklung angezeigt. Es sieht genau so aus. Kann ich das iFeature Abwickeln und da eine Skizze machen wie ich den Ausschnitt haben will? So habe ich es auch mal versucht, jeodch kann ich dann im Blechstanzfeature die Skizze in der Abwicklung nicht wählen... Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2022 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiMa
Könnte es sein, das das Feature nicht abwickelbar ist, weil es nicht zum Blechstil passt? Z.B. falsche Biegeradien ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Dez. 2022 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiMa
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Das Loch ist zu kurz für die Lasche, das stimmt. Kann ich das iFeature in der Abwicklung nicht als Ausschnitt anzeigen lassen? Ich habe das iFeature mal so bearbeitet in der Abwicklung (Bild 6), doch sobald ich es als iFeature abspeichern will, kann ich diese Skizze nicht wählen...hoffe ihr versteht mich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2022 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habs hinbekommen. Habe denn gewünschten Ausschnitt als letzte Skizze gemacht, so kann ich es dann in der Abwicklung als 2D Skizzendarstellung ersichtlich machen und das iFeature ist in der Abwicklung nicht mehr sichtbar. Jetzt habe ich ein anderes Problem...wie kann ich der Abwicklung oder dem iFeature sagen, dass die Stanzdarstellung in der Abwicklung nun immer als 2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung bleibt? Ich muss dies immer anwählen. Hoffe jemand weiss was. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
