| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Hilfe beim Kantteil (545 / mal gelesen)
Chriis Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 04.03.2021
erstellt am: 06. Dez. 2022 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein Kantteil modellieren, bei dem der eine Schenkel über das Bauteil hinausragt. Ich habe es in der Skizze mal übertrieben dargestellt. Allerdings hört der Schenkel am Ende des Bauteils vor dem Radius automatisch auf. Kann man das irgendwo einstellen? Viele Grüße, Chris [Diese Nachricht wurde von Chriis am 07. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Dez. 2022 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo Im Blechmodul kannst du an der Kante einfach eine Lasche mit Winkel 0° dranhängen Edit: Oder ist das als Konturlasche modelliert worden? Dann solltest du mMn die Konturlasche bearbeiten können, und die "Verlängerung" dazu wählen können Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 07. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2022 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja genau, ich habe es mit dem Befehl Konturlasche erstellt. Das eigenartige ist, dass der Schenkel am Ende des Bauteils aufhört, egal wie lang der Überstand ist. Anscheinend muss ein kleiner Abstand zwischen den Überlappungen sein, dann funktioniert es. Ich habe das Beispiel mal angehängt. Viele Grüße, Chris [Diese Nachricht wurde von Chriis am 07. Dez. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chriis am 07. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo Zitat:
Ja, klar muss ein kleiner Spalt (min 0.01 mm) da sein, versuch mal bei deinem Test1 eine Abwicklung zu erstellen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Hallo Zitat:
Chriis Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
