| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schnitt fehlerhaft - eigenes Profil Gestellgenerator (568 mal gelesen)
ThomasRO Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2022
erstellt am: 01. Dez. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Inventor erstellt mir Schnitte fehlerhaft mit selbsterstellen Profilen für den Gestellgenerator. Statt das Profil zu schneiden, wird mir dies eigentlich nur in der Draufsicht angezeigt. Kann man hier noch etwas einstellen bzw. habe ich einen Fehler bei der Profilerstellung gemacht?
erstellt am: 01. Dez. 2022 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
erstellt am: 01. Dez. 2022 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
das sollte aber nicht generell passieren, sondern individuell in der Ansicht RMK auf das Bauteil und im Kontextmenü ausschalten ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Dez. 2022 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
ThomasRO Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2022 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
Walter, du sagst es zwischen den Zeilen also schon: Normteile schneiden ist schon korrekt, sofern es sich um Schrauben und Muttern usw. handelt. Das ist aber nicht das gleiche wie "alle Teile aus dem ContentCenter". Da sind einfach die falschen Bedingungen hinterlegt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
Die paar Gestelle bei Bedarf auf Schnitt umstellen ist ja keine Affäre. Seid froh dass ihr nicht Part Solutions habt, da wird kreuz und quer mal geschnitten und mal nicht, je nach Jahrgang da bist bei jeder Schnittansicht mit Norm&Zukaufteilen am editieren ...
erstellt am: 02. Dez. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Normteile nicht schneiden ist schon in vielen Fällen ok. Man stelle sich mal Schrauben, Muttern usw. im Zusammenbau-Schnitt schraffiert vor.
NEIN, ist es nicht! Und es gibt deutlich mehr Schnittlagen, in denen es völlig bescheuert ist, die "Normteile" nicht zu schneiden. Von dem Unsinn mit der CC-Teilen erst gar nicht zu reden. Die Schnittregel an der Eigenschaft "Normteil" festzumachen, ist schön primitiv, und jeder Trottel kann e sich merken (und tut das dann auch ), aber es ist vollkommener Bullshit. Es kommt allein auf die Form der Teile und deren Lage zum Schnitt an. Schaut doch bitte mal in ein ordentliches Lehrbuch. Schon im Hoischen wird es richtig erklärt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
erstellt am: 02. Dez. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
erstellt am: 02. Dez. 2022 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasRO
